Печать на принтере в Автокаде2002
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать на принтере в Автокаде2002
Непрочитано 08.06.2004, 20:11 #1
boban
У меня такая проблема.Стоит плоттер НР430.(ширина листа 610)
Когда печатал из 14 все было нормально там все просто и ребенок разберется. Выделяешь рамкой нужную область для печати, задаешь размер бумаги(в двух ячейках) и все печатай. ТАк вот какая проблема.
Выделяю рамкой нужную область для печати, например размер ее 420х900 или любой другой не стандартный , такие размеры бумаги в настройках не задать.
Непрочитано 09.06.2004, 00:29 Для boban
Наталия
Если у Вас установлен этот принтер "по умолчанию", то при печати должны быть все форматы, которые он печатает. Проверьте масштаб при печати.
Непрочитано 10.06.2004, 12:28
URKA
Гомель, ELMIS
принтер то формата А1!!!
только через "scaled to fit"
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 10.06.2004, 19:14
boban
URKA
Так длина не ограничена хоть 100 метров(рулон бумаги), а вписывать мне не нужно.
Непрочитано 14.06.2004, 11:41
URKA
Гомель, ELMIS
Значит вся проблема в настройках. 100%
Проверь настройки. Посмотри, может там не стоит "Sheet", а не "Roll"
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 14.06.2004, 11:43
URKA
Гомель, ELMIS
Извиняюсь за галиматью.
читать как...
Посмотри, может там стоит "Sheet", а не "Roll"
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 14.06.2004, 20:27
boban
А что это такое и где это смотреть???
Непрочитано 15.06.2004, 09:39
niko
Это рулонная бумага (ROLL) или листы.
Ширина 609 мм. (25"х2.54мм.)., а не 610.
Задается в окне принтера перед печатью или по умолчанию в настройках принтера.
Максимальная длина печати 15 м.
niko вне форума
Непрочитано 15.06.2004, 11:18
URKA
Гомель, ELMIS
[ATTACH]1087283916.jpg[/ATTACH]
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 19.06.2004, 11:00
Все посмотрел стоит Roll.
У меня такой вопрос почему когда я задаю размер листа 841х594, а он мне выводит 807х584 смотри рисунок
[ATTACH]1087628453.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 19.06.2004, 16:51
Alan
CAD
Киев
Гость, то что Вы обвели красным цветом рабочее поле принтера.
оно всегда меньше стандартного размера листа бумаги.
Alan вне форума
Непрочитано 21.06.2004, 11:10
dermoon
Россия, Красноярск
Совет:
Оформляйте четрежи и печатайте из вкладки "лист", а не из модели. Там область печати наглядно выделена пунктирной линией, остается только запихивать туда все что нужно. Разумеется, для получения требуемой области печати в настройках принтера надо задавать размеры листа на 5-15 мм больше этой области.
dermoon вне форума
Непрочитано 21.06.2004, 14:52
URKA
Гомель, ELMIS
При выводе 1:1 использую принтер установленный не в Plotter Manager, а стандартный ВиндоВскиЙ. =>
[ATTACH]1087815164.jpg[/ATTACH]
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 22.06.2004, 08:37
boban
А в чем тут прикол????Что это дает????
boban вне форума
