Период собственных колебаний
Инженер-конструктор
Кишинёв
кроме как в вытяжных трубах, где частота связана с критиеской скоростью ветра (резонансом) нигде не встречал прямых ограничений по частоте. В СНиП при расчете на ветровую нагрузку частота учитывается и есть понятие предельной частоты, но она предельная только в смысле выбора методики расчета, позиции СНиП (сие и для резонанса верно, но его лучше не допускать). Период "не более 2 сек" это частота f=1/T > 0,5 Гц. Частота меньше 0,5 Гц. = гибкое, тяжелое здание. Нежелательно наверно, не должны такие значения получаться. Но опять таки - если условия прочности и деформативности соблюдаются, ускорение в пределах, то наверно такое возможно.
В книге Дроздова, точно название не помню, писалось, что значение периода собственных колебаний мало влияет на величину ветровой нагрузки, ну а для его вычисления можно пльзоваться формулой Т=0,021*Н, где Н-высота здания в метрах, Т-период (в секундах), для сейсмики там была прописана другая эмпирическая формула Т=1,64√f, где: f-прогиб верха здания, в метрах. Лучше конечно уточниться...
