Образовалась ржавчина на свежепокрашенных металлических конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Образовалась ржавчина на свежепокрашенных металлических конструкциях
Непрочитано 23.05.2016, 17:57 #1
sen-sei
Добрый день!
При проведении авторского надзора цеха на промпредприятии обнаружили множественные очаговые поражения поверхности металлических конструкций. Согласно проектной документации окраска металлических конструкций должна быть осуществлена краской Цинотан за 2 раза (вроде как, так и сделали). После зачистки болгаркой часть ржавчины остаётся. Подрядчик предлагает дальше не убирать ржавчину, а пройтись по ней преобразователем ржавчины.
Если кто имеет опыт, подскажите, как быть. Опасаемся принимать работы у подрядчика. Всё-таки ржавчина может найти себе дорогу в течение нескольких лет.
Забыл сказать, что помещение с влажными процессами.
Непрочитано 23.05.2016, 20:01
str02
питер
Сообщение от sen-sei Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не принимайте конструкции. Заставить снять старую краску и перекрасить в заводских условиях. не принимать монтажную подмазку по месту
куплю справку
str02 вне форума
Какова "среднепотолочная" стоимость м.кв. СМР производственного здания в металлических конструкциях. 007/700 Организация проектирования и оформление документации 8 31.10.2013 20:47
Примеры расчета металлических гофрированных труб и арок из металлических гофрированных конструкций AlexVak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2013 17:14
Где можно прочитать минимальные толщины металлических элементов жилых и промышленных зданий, металлических ферм и каркасов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.01.2013 06:24
мансарда в металлических конструкциях younger Металлические конструкции 4 15.06.2011 00:27
Зазоры в металлических конструкциях Banda Металлические конструкции 3 14.10.2008 20:18
