Как в AutoCad'е вписать линию, определенной величины, в круг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCad'е вписать линию, определенной величины, в круг?
Непрочитано 24.05.2016, 14:09 #1
wodc
Существует ли способ из одной команды? Например, линия - 10м, диаметр окружности - 16м.
Последний раз редактировалось wodc, 24.05.2016 в 14:17.
Непрочитано 24.05.2016, 14:54
Geor9e
инженер-обструктор
что значит вписать линию в круг? продлить её концы до пересечения? команда удлинить/_extend (я обычно вызываю с ленты обрезать/_trim, но делаю всё то же самое с нажатым shift), или тогда в чём задача состоит?
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 15:04
wodc
Есть окружность, например с диаметром 16 метров, в эту окружность необходимо вписать отрезок 10 метровой длины (в любом месте, лишь бы концы отрезка опирались на окружность). Размеры менять нельзя.
wodc вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 15:20
wodc, проведи радиус окружности, перпендикулярный линии.
совмести середину линии с радиусом и перемести её параллельно этому радиусу
PS (линия эта называется хорда)
Непрочитано 24.05.2016, 15:25
trushev
Сообщение от wodc Посмотреть сообщение
Команда: _arc
Направление создания дуги: против часовой стрелки (удерживайте нажатой клавишу CTRL для переключения направления).
Начальная точка дуги или [Центр]: 8,0
Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: Ц
Центр дуги: 0,0
Конечная точка дуги или [Угол/Длина хорды]: Д
Длина хорды: 10
trushev вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 15:26
Geor9e
инженер-обструктор
wodc, угол линии тоже нельзя менять, очевидно?
можно ещё по исходной линии ПСК выставить, тогда удобно в орто-режиме двигать, но
из одной команды
вряд ли получится, только если её самому написать
trushev, а как нужный угол выставить? и потом, саму-то хорду тоже нарисовать ещё надо
Geor9e вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 15:43
trushev
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
Есть недостаток.
А угол выставляется режимом SCL построения дуги - Начальная точка, центр, длина хорды.
trushev вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 16:53
wodc
Спасибо всем за участие! Ваши советы помогли.
wodc вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 09:24
pan
добрый человек
Глушь
Держи вариант с параметризацией.
Можно вводить любые значения диаметра и длины. Задачка будет решаться автоматически.
DWG 2010
param.dwg (74.1 Кб, 73 просмотров)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Почему функция "Обрезать" при обрезании, удаляет всю линию, заместо обрезания по указанную линию? erikbond AutoCAD 12 30.03.2016 12:20
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 19.04.2015 02:30
Добавить текст под размерную линию olga87 Программирование 2 04.03.2015 00:02
Нужно вписать круг в неправильную форму (многоугольник), существует ли такая команда в AutoCad nikolakrg AutoCAD 6 01.10.2012 11:57
Курсор при зумировании не встает на линию? AlenaV AutoCAD 3 08.09.2010 12:06
