Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней
Непрочитано 24.05.2016, 15:33 #1
Бихич
Приветствую! Вопрос состоит в следующем - необходимо определить расчетную площадь сечения кладки из поризованных камней с пустотностью 54% для определения несущей способности стены. Согласно СП 15.13330.2010 чтобы определить несущую способность кладки просто берем и перемножаем площадь сечения стены, коэффициенты продольного изгиба, длительности нагрузки и расчетное сопротивление кладки. Расчетное сопротивление берем из таблицы задавшись маркой камней и раствора, умножаем на коэффициент скажем 0.85 для кладки на растворе М50. С коэффициентами тоже все понятно. Площадь поперечного сечения кладки необходимо брать с учётом пустот или как для участка стены из полнотелого материала. Ведь для участка стены скажем 1х0.38 метра площадь сечения кладки из полнотелого материала будет равна 3800 кв.см. а из поризованного 3800(1-0.54)=1748 кв.см. 1748/3800=0.46 - что далеко от того понижающего коэффициента который мы учитываем при определении расчетного сопротивления кладки. Заранее спасибо!
Помогите посчитать 3D площадь Ditrih24 AutoCAD 4 26.06.2015 20:03
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Площадь сечения настила (чердачное перекрытие) JORA78 Прочее. Архитектура и строительство 4 27.02.2012 06:02
чему равна площадь поперечного сечения двутавра Дсв35К1? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 4 21.03.2011 12:13
Входят ли в Общую площадь стены и колонны там где второй свет на этаже? kolja Архитектура 2 11.10.2010 09:45
