Как правильно моделировать основание при расчете системы основание-сооружение при учете пульсации
Нет.
Формулы/коэффициенты в СНиП (СП) для расчета пульсации были получены при решении задачи вида: вертикальный стрежень, защемленный в основании, вертикальная консоль то бишь. Кстати, решение для плоской задачи. Исходя из этого разработчики ING+ при модальном расчете рекомендуют "защемлять" здание снизу.
Но это применимо только для расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки, чтобы правильно вычислить период собственных колебаний. А вот основание надо расчитывать уже согласно норм и рассматривать систему основание-сооружение? Правильно я понимаю |
Я делаю именно так. Защемление для нахождения собственных форм и частот с последующим расчетом пульсационой составляющей. Дальнейший расчет уже с учетом основания.
И еще один вопрос: как к такому расчету относится экспертиза? Дополнительных вопросов не возникает, их все устраивает? |
Тогда еще один вопрос. Правильно я Вас понимаю: Вы именно защемляете элемементы в уровне ФП, либо ростверка, то есть запрещаете перемещения и углы поворота во всех направлениях, а не рассматриваете основание абсолютно жестким?
"10.12. При расчете оснований высотных зданий по деформациям следует учитывать зависимость деформационных и прочностных характеристик грунтов от длительности приложения нагрузок. Расчет осадок основания следует выполнять на основные сочетания постоянных и длительных нагрузок. Расчет кренов фундамента следует выполнять на основные сочетания постоянных, длительных и кратковременных (преимущественно ветровых) нагрузок. При этом величина крена должна складываться из двух составляющих: it - крен от действия постоянных и длительных нагрузок; is - крен от действия кратковременных нагрузок. При определении величины it следует использовать расчетные значения модуля деформации грунта Е, а при определении величины is следует использовать расчетные значения модуля упругости грунта Ее. Примечание - Модуль упругости грунта может быть получен с помощью геофизических исследований, при их отсутствии допускается принимать Ее = 5Е для скальных грунтов и Ee = 8E для нескальных грунтов." По-моему в НОРМАХ ясно указано, что при расчетах на кратковременные воздействия (а динамические воздействия - они и есть кратковременные) надо применять другие (повышенные!) значения характеристик грунтов. Так что не надо думать будто в НОРМАХ совсем нет указаний на этот счет. |
Как рассчитывать армирование фундаментных плит под такие сооружения? Последний раз редактировалось vlasctelin, 26.05.2016 в 10:41. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
ПыСы для сооружений башенного типа (достаточно жестких) пульсация, мне так думается, далеко не определяющий фактор...
Свидетель ИГОФа :) |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
А еще есть пособие к старому СНиП по основаниям - там тоже есть ручной расчет крена высотных сооружений.
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? | Sokrat | SCAD | 27 | 16.12.2015 11:59 |
Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки? | Igor1985 | SCAD | 20 | 16.10.2015 15:56 |
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу | semak | Металлические конструкции | 1 | 31.08.2015 13:54 |
Как правильно приложить нагрузку НК-80 при расчете подпорной стенки | Garrettrds | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.04.2015 14:29 |
выбор системы для расчёта собственных колебаний | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 09.03.2011 18:24 |
