Как очистить КЭШ автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как очистить КЭШ автокада?
Непрочитано 20.08.2007, 15:31 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Пощелкакл по лайаутам, открыл закрыл несколько больших файлов,
стал замечать что потом при работе в легком файле автокад
притормаживает, не знаю как объяснить но как будто прегружается
озу на самом деле файлы уже закрыты а остатки еще в оперативке
Как можно очищать КЭШ автокада что то аналога Пурдже только для виртуальной памяти?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 20.08.2007, 16:07
lee
43
Нажми Reset.
Два раза
lee вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 17:03
Serge_Y
Была у нас такая проблема на Architecture 2008. Т.к. все компы с оперативкой в 1Гб, отключили нафиг виртуалку, поставили RAM Idle Pro. Автокад теперь летает
Serge_Y вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 17:04
Так-так-так, я этого момента, пжалста, поподробнее
Непрочитано 20.08.2007, 20:58
Serge_Y
>kpblc
А что именно подробно интересует?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 21:14
> Serge_Y : Ответил в ПМ.
Непрочитано 20.08.2007, 23:17
Владимир М
Ухта
Да, Serge_Y, интерестная тема поподробней как можно облегчить работу AutoCADа не перегружая память?
Я не волшебник, я только учусь…
Владимир М вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 23:22
Учусь как могу
г.Москва
Я честное слово из всего вышесказаного не понял чего подключить то-для меня слишком умные слова. Заранее благодарен.
Учусь как могу вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2007, 23:39
dextron3
проектировшик
СССР
Хватит в личке шептаться
выноси в общественность
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 01:32
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
А различные оптимизаторы памяти, входящие обычно в состав твикеров системы здесь случайно не помогут?
Yura вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 09:32
Сообщение от Yura
Различные оптимизаторы памяти ИМХО только отъедают то, что должны оптимизировать
Непрочитано 21.08.2007, 10:35
Serge_Y
Отключение виртуальной памяти:
Пуск-->Настройка-->Панель управления-->Система-->Дополнительно-->Быстродействие(параметры)-->Дополнительно-->Виртуальная память(изменить)-->Без файла подкачки(задать)-->ОК-->System Restart
Если админ пропустит, в даунлоде будет Ram Idle Pro (версия AI)все включено )
В трее будет висеть индикатор, показывающий свободный объем оперативки и динамику ее использования. При работе с Автокадом 2008 очень наглядно.
Повторюсь, данный метод актуален для систем с большим объемом оперативки.
ЗЫ: а Ram Idle занимает всего 1384 Кб памяти
Serge_Y вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 10:46
Yura
Кишинев
>Serge_Y:
А на других приложениях, кроме Автокада и Architecture 2008 эта фича также увеличивает быстродействие? Вся идея ентой проги спихивать второстепенные процессы в своп, а мы его вырубаем согласно предложенной методе... Так ли это?
ЗЫ: Вопрос может быть и ламерский, но просьба, если что не издеваться...
Yura вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 11:19
Serge_Y
У меня работа с Автокадом занимает 80% рабочего времени. Другие проги не тестировал
Serge_Y вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 11:33
Спасибо, дома попробую.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 12:55
dextron3
проектировшик
СССР
что то не заметно ускорения даже если оперативка 3ГБ ОЗУ
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 13:31
Serge_Y
Я сказал, что таким образом мы сняли тормоза при использовании виртуальной памяти, а не разгоняли Автокад. По вопросу разгона надо обращаться в Автодеск скорее всего. Возможно выпустят сервис-пак с исправлением. Что-то подобное было в первых версиях СПДС графикс.
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 13:52
dextron3
проектировшик
СССР
Да было , в новых СПДС начиная с 4й уже нормально работает не грузит озушку,
тормоза начинаются тогда когда в автокаде много лайаутов
Еще тормозит когда каждый лайаут по отдельности печатаешь но это другая тема, просто приходиться при распечатке 30 лайаутов перезагружаться, и потом остальные с30 до 60 распечатывать
очень нудно, даже если просто автокад выключить и включить ничего не помогает!
Даже при отключенном кешировании лайаутов в самом автокаде, все равно не помогает
[ATTACH]1187689792.JPG[/ATTACH]
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 14:17
Serge_Y
>dextron3
Выкладывай файл, посмотрим
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 14:51
dextron3
проектировшик
СССР
в заархивированном виде 10МБ
dextron3 вне форума
