Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы?
Непрочитано 28.05.2016, 19:26 #1
rekrut222
Орел
Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы с нисходящими раскосами по краям? Стоит одна по центру. А то после того чего-то их болтает от ветерка
ID:	171215  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.05.2016, 19:44
dkspb
Я не вижу в этой распорке никакой необходимости. Может это и не распорка вовсе? Может для других целей этот элемент поставлен?
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2016, 19:47
rekrut222
Орел
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Он не стоит, я думаю ставить его или нет, как бы совместить перемещения узлов крайних, чтобы от ветра не играла ферма.
rekrut222 вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 20:03
dkspb
rekrut222, Я не видел, чтобы так ставили распорки. Да и с чего ферме играть от ветра? Парус маленький, а вес большой. Другое дело, что по торцам здания лучше поставить балки, а не фермы. Соответственно, фахверковые колонны легче будет устанавливать.
dkspb вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 20:41
1 | #5
Бобёр
Таки тут наверное не распорка нужна, а вертикальные связи и к ним уже распорки приделанные. По серии, на сколько я помню, на такую ферму два связевых блока должно быть. Вот тогда точно ничего болтать не будет на ветру.
Бобёр вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 20:51
dkspb
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
Извините за мою некомпетентность, но почему одним связевым блоком нельзя обойтись?
dkspb вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 21:51
Chebyn
Гибкость нижнего пояса и обеспечение устойчивости и г/низм . покрытия на время монтажа.
p.s. распорка не нужна
Chebyn вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 22:05
Бармаглотище
КМ, КМД
ТС, посмотреть молодеченскую серию религия не позволяет или еще что-то?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 22:17
dkspb
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Это интересно. Сразу возникли еще вопросы:
-- Какую гибкость нижнего пояса в вертикальной плоскости нужно обеспечить при отсутствии динамических нагрузок?
-- О какой устойчивости нижнего растянутого пояса Вы говорите?
-- Почему геометрическую неизменяемость не обеспечит один связевой блок?
dkspb вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 22:33
1 | #10
Бармаглотище
КМ, КМД
а в горизонтальной? = ))
И главное - какие "граничные условия" для нижнего пояса в горизонтальной плоскости? = ))
Автор темы   Непрочитано 28.05.2016, 22:36
rekrut222
Орел
Один связевой в середине делал, кстати именно так по серии, и это не молодеченские фермы, а серия 1.263.2-4
----- добавлено через 45 сек. -----
Монтажники могут и без распорок обойтись, они то найдут чем раскрепить временно
Непрочитано 28.05.2016, 22:41
dkspb
В горизонтальной плоскости согласно Примечанию 1 к табл.33 СП 16 гибкость растянутых не подвергающихся динамическим нагрузкам элементов не ограничивается.
dkspb вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 22:58
dik-son
Kazan
Не помню где, но к серии молодечно (1.460.3-23.98) есть новое исправление в виде примечания с указанием, что в точке схождения нижнего пояса и опорного раскоса ферму надо раскреплять ниткой распорок, данное требование возникло после анализа работы каркасов типа молодечно, к сожалению точнее не могу передать.
dik-son вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 23:02
dkspb
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Не помню где, но к серии молодечно есть новое исправление в виде примечания с указанием, что в точке схождения нижнего пояса и опорного раскоса ферму надо раскреплять ниткой распорок, данное требование возникло после анализа работы каркасов типа молодечно, к сожалению точнее не могу передать.
В СП этого нет. Значит это не более, чем частное мнение частных лиц.
dkspb вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 23:39
dik-son
Kazan
Дословно, ест-но, нет, но в СП и разработанных готовых ферм и каркасов нет. Здесь мастодонты-конструкторы данного форума частенько любят приводить цитату из СП16:
4.2.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.
Говорю не о частном случае, а о том что не так давно были опубликованы требования или рекомендации данного рода. То что я пишу, конечно, кажется пока голословным, постараюсь найти источник с началом рабочей недели.
dik-son вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 23:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
да вы серьезно? Вот так вот 24метровый нижний пояс и кругляка готовы сделать без раскреплений?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 00:17
rekrut222
Орел
Как раз то о чем я и говорю?
Непрочитано 29.05.2016, 00:55
dik-son
Kazan
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Ставьте, расход мизерный.
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 06:42
rekrut222
Орел
Но все равно, если найдете, напишите источник сюда пожалуйста
Непрочитано 29.05.2016, 07:37
1 | #20
Chebyn
На момент монтажа только одна диафрагма в центре - в.п. работает на 1/2 пролета, хоть ураскрепляйся (да и нечем им раскреплять).
По поводу гибкости н.п. - продольный ветер в торец здания на большом пролете при легком покрытии (особенно холодном) может легко дать "-" в н.п. со всемы вытекающими.
Поэтому, чтобы не проверять все эти тонкости, лучше поставьте 2 связевых блока как в "глупой серии" и забудьте, темболее если речь идет о трате металла на ненужные распорки - лучше уже сделать нужный связевый блок
Последний раз редактировалось Chebyn, 29.05.2016 в 12:45.
Chebyn вне форума
Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы Mistake Металлические конструкции 75 17.08.2018 09:35
Узел крепления подвесной балки к нижнему поясу фермы Rhcp SCAD 2 05.05.2015 12:19
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду WhiteLite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2014 17:45
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44
