Проблема прикопировании элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема прикопировании элементов
Непрочитано 20.08.2007, 17:28 #1
Shweller
город-герой Москва
При копировании элементов чертежа (Acad) возникают следующие неприятности:
1. Ошибка "ARX ERROR: DuplicateKey" после нее все виснет
2. Команда "вставить" полностью игнорируется программой
Подскажите пожалуйста решение проблемы
Непрочитано 20.08.2007, 18:52
_audit или _recover ИМХО
Непрочитано 20.08.2007, 19:05
Аshаs-ка
проектировсчик
Не факт. Косвенно это сообщение говорит о наличии прокси объектов, либо regapplications. Последние пуржить надо из комстроки:
_-pu (именно так!), а потом "R", далее по смыслу... да и то не факт, что выковыряет. Лечится однозначно пересадкой в новый горшок: выделить все рамкой (не ctrlA!), через клипборд в новый пустой файл, потом пурдж...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 19:25
Zodchiy
Проектирование
Сообщение от Аshаs-ка
Спасся переустановкой Када!
Zodchiy вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 20:59
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Аналогичная проблемма, подозреваю в этом СПДС или подобные приложения.
Ошибка появляется только при копировании через буфер обмена (Ctrl+C, Ctrl+Shift+C). Методом _purge _r не удаляется. Можно выделить все объекты в модели и скопировать в новый файл. При копировании листов через дизайнцентр - жуткие тормоза и новое появление ошибок.
Вот только аудит и рековер не пробовал. Это единственный способ лечения или еще какие есть (мы, компьютерщики, легких путей не ищем . Если надо, можем и в hex'е подправить) ?
И все же, чем отличается Ctrl+A от выбора всего вручную? Что еще такого оно захватывает?
Олег К. вне форума
