Существует ли пособие по снип, сп или дбн "Нагрузки и воздействия" любого года.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Существует ли пособие по снип, сп или дбн "Нагрузки и воздействия" любого года.
Непрочитано 29.05.2016, 23:41 #1
Юрий_Нд
Существует ли пособие по снип, сп или дбн "Нагрузки и воздействия" любого года выпуска или редакции.
Непрочитано 30.05.2016, 00:15
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
В.Н. Гордеев Нагрузки и воздействия на здания и сооружения - литература есть.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 00:53
Юрий_Нд
Спасибо за ответ и прошу прощения за то, что не совсем верно сформулировал вопрос...
я "имел в виду" не учебник какого либо, не сомневаюсь что заслуженного автора - строителя,
а "более законодательные" пособия, разработанные институтами, например
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (НИИЖБ) ГОССТРОЯ СССР"
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ....
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 30.05.2016 в 01:04.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 00:56
swell{d}
Düsseldorf
тогда нет.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 01:28
kapitelinet
Существует "Руководство по расчёту зданий и сооружений на действие ветра" и
"Рекомендации по уточненному динамическому расчету зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки"
kapitelinet вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 13:58
Leonid555
Есть "Рекомендации по назначению аэродинамических коэффициентов при определении ветровой нагрузки на покрытия одноэтажных зданий промышленных предприятий" (к старому варианту СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия");
"Рекомендации по определению снеговой нагрузки для некоторых типов покрытий"
Последний раз редактировалось Leonid555, 30.05.2016 в 14:09.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 14:08
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
все устаревшие и зарубежньіе нормативньіе документьі имеют статус справочной литературьі и приравненьі к учебникам "не сомневаюсь что заслуженного автора - строителя". так что смело можете брать гордеева
vfc.cz вне форума
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 russ Металлические конструкции 1 23.07.2014 10:28
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
СП противоречит СНиП свайные фундаменты kRAN Основания и фундаменты 22 21.04.2011 07:29
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Ищу пособие к СНИП 23-103, а также СП 23-103 Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.05.2009 20:43
