В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255)
Непрочитано 30.05.2016, 11:14 #1
Geor9e
инженер-обструктор
AutoCAD 2015 SP1. В таблице цветозависимого стиля печати (.ctb) для нужного мне цвета (если это важно, цвет 45, например) пытаюсь установить цвет RGB "255,255,255" (белый, для заливки), но он автоматически меняется на цвет "взять из объекта". При этом любой другой (с любым другим сочетанием значений составных цветов RGB, будь то хоть "100,100,100", хоть "255,255,254") устанавливает и печатает этот установленный цвет (проверял печатью в pdf встроенным принтером "dwg to pdf"). Почему не устанавливается белый цвет, возможно ли это в принципе?
upd: установка индексированного цвета 255 тоже не дает нужного результата: цвет 255 печатается серым, а не белым. Тот же вопрос: нормально ли это, если нормально, то каким способом можно решить задачу печати белым цветом, если не нормально, то чем лечить?
Таблица пользовательская, но на основе монохрома (то есть открыл "monochrome.ctb", надавил на "сохранить как"), если это имеет значение.
Понятно, что можно вместо этого ставить для нужных объектов сразу белый цвет, а для него в этой же таблице поставить "взять из объекта", это работает. Но если это не для одной заливки, а для нескольких слоёв с такими объектами? Можно было бы поставить им разные цвета, а печатать белым, но почему-то не получается.
upd: проблема решена. Установить в таблице печати цвет 255,255,255 не удалось, однако задача решается установкой (там же, в таблице печати) для нужного цвета параметра Screening/Интенсивность в 0 (спасибо kpblc`у)
Последний раз редактировалось Geor9e, 02.06.2016 в 09:53.
Непрочитано 30.05.2016, 11:44
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
Видимо, особенность или баг. Выход: задавать 255,255,255 объекту или слою?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 11:56
Geor9e
инженер-обструктор
engngr, если особенность, то дурацкая если баг, то чем лечить... Выход – да, я в заглавном сообщении именно это и сказал, задать белый цвет объекту или его слою. Но хотелось бы иначе, задавать, какие захочется (так можно поставить несколько разных, а не один белый для всех), а белый поставить именно в таблице печати
Geor9e вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 12:23
чем не угодили индексированные цвета AutoCAD'а?
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 13:20
Geor9e
инженер-обструктор
Тем, что среди них (в таблице печати) нет белого цвета, а есть только оттенки серого (скриншот приложил), конкретно – цвет 255 здесь почему-то серый – это выбор цвета в таблице печати. При этом если открыть то же окно с выбором цвета, например, из диспетчера слоев, то там 255 – нормальный белый. Сейчас попробовал поставить в таблице печати цвету 45 цвет 255, напечатался он при этом бледно-серым, и в pdf и на бумаге. Если это всё вообще нормально и так и должно работать, то как добиться того, чтобы некоторые цвета печатались белым цветом (то есть цветом фона, то есть никак не печатались и скрывали под собой другие объекты), а если это не нормально, то как должно быть и как исправить
Последний раз редактировалось Geor9e, 30.05.2016 в 13:32.
Geor9e вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 22:21 В таблице печати не удаётся поставить бел
engngr
сети
Московия*
А цвет номер 7?
engngr на форуме
Непрочитано 30.05.2016, 23:13
...печатается черным
Непрочитано 31.05.2016, 08:05
Oleg T
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
По-моему, так у них задумано. Проверил в Брикскаде - то же самое (копируют все)), в проджекаде - сохраняет.
Можно поставить 255,255,254 и посмотреть результат печати.
Oleg T вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 09:35
pan
добрый человек
Глушь
Маскировка?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 10:09
mikmik
Может попробовать другой способ скрывать объекты?
Например:
1. Wipeout-ом, загнав скрываемые объекты под него.
2. Заморозкой ненужных слоев в видовом окне на листе.
mikmik вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 10:14
Geor9e
инженер-обструктор
pan, спасибо, капитан очевидность прости, не удержался. Там, где можно использовать маскировку, она уже была вставлена, но есть случаи, когда маскировку использовать нельзя (например, круглый фланец с круглыми, шельма, отверстиями), тогда на помощь приходит штриховка solid, потому что штриховка solid – это, конечно, хуже, чем маскировка, но, как в том анекдоте, "на 30% лучше, чем ничего". И при этом хочется видеть, где она и что она, а печатать её уже белым цветом.
Вот, это к вопросу, зачем мне всё это надо. Но по-хорошему, весь мой текст выше – оффтоп, потому что отношения к теме имеет мало, потому что тема – как заставить AutoCAD печатать объекты белым цветом (совпадающим с цветом фона)
Oleg T, я попробую, но вообще я так работать не хочу, потому что, во-первых, это мешает внутреннему перфекционизму, а во-вторых, нельзя сказать, что решения совсем нет, оно есть:
но хочется всё же ставить рандомный, а печатать белым (очень белым )
mikmik, ну, в общем, уже ответил, почему нет (точнее, почему да, но сейчас нет)
Geor9e вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 12:51
Oleg T
Я тоже пользуюсь этим способом, но так-то 255,255,254 вполне себе дает требуемый результат.
Oleg T вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 17:33
sbi
SPB
Geor9e Уточните формулировку вопроса. Непонятно чем Вы хотите печатать. Печатать тем- чего нет это абсурд.
Цвет пикселов на экране это не то, что Вы хотите.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 31.05.2016 в 17:45.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 09:13
Geor9e
инженер-обструктор
Offtop: sbi, встречное предложение – уточните формулировку проблемы, непонятно, что непонятно. Например, почему цвет пикселов – это не то? В общем-то это именно то, что нужно, на экране он (цвет) должен устанавливаться пользователем, при этом при печати он (они) должен быть белым, чтобы сливаться с фоном. И в общем-то – да, именно для того, чтобы печатать тем, чего нет. Потому что 1) на чертеже есть некоторые объекты, которые 2) сами по себе не должны быть видны на печати 3) и при этом должны закрывать собой другие объекты, расположенные за ними, причём 4) объекты, о которых идёт речь здесь, не являются wipeout`ами (с ними и так всё понятно), я уже объяснил в #11, почему. А вообще, это всё лирика, потому что вопрос был вполне конкретно сформулирован в заглавном сообщении:
Почему в таблице печати не удаётся установить белый цвет?
Как в AutoCAD печатать объекты белым цветом?
в том же заглавном сообщении говорилось, что под словом "белый" я имею ввиду цвет, который в цветовой модели RGB соответствует значениям 255, 255, 255
Geor9e вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 10:14
shartal
И в 2015 и в версиях других годов цвет 255,255,255 устанавливается и сохраняется и при печати в stb и в ctb. Сам это использую.
не возможно задать цвет по rgb только тексту размера.
Может некая переменная работает или дело в файле?
shartal вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 10:26
Geor9e
инженер-обструктор
shartal, вряд ли дело в файле, это же таблица печати. И да, по-моему я из разных файлов её пытался редактировать, эффект одинаковый. Какая-то переменная – ну, собственно, за тем я тему и создал, вдруг это действительно какая-то переменная и кто-нибудь знает, какая именно
Geor9e вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 11:08
shartal
Не внимательно прочитал. Назначить можно везде объекту\слою. В таблице стилей нельзя.
Я там использовал 255,255,254
печатается абсолютно белым
shartal вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 13:16
Oleg T
Нет такого. Просто нельзя. Попробовал в nanoCAD, progeCAD 2011, 2016, 2017, BricsCAD, DWG TrueView. Из всего перечисленного получилось только в 2011 версии progeCAD-а. Причем в бриксе (в нем работаю) отдельно от программы с ярлычка "Создать таблицу стилей" тоже не получается. Так что или объекту задавать, или 255,255,254 использовать.
Oleg T вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 16:57
sbi
SPB
Geor9e Иэ справки (Палитры индекса цветов AutoCAD (ACI)
Задание цвета для с помощью Индекса цветов AutoCAD. При наведении курсора на цвет ниже палитры отображается его номер, а также значения красного, зеленого и голубого. Нажать кнопку мыши на цвете для его выбора или ввести в поле "Цвет" его имя или числовое значение.
В большую палитру входят цвета с номерами от 10 до 249.
Во вторую палитру входят цвета с номерами от 1 до 9. У этих цветов помимо номеров имеются также и имена.
В третью палитру входят цвета с номерами от 250 до 255; эти цвета представляют собой оттенки серого.
Хотеть белый не вредно, но.....
PS Печатайте на цветной бумаге)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 17:54
Geor9e
инженер-обструктор
sbi, шутка про цветную бумагу не засчитана
если вы и пытаетесь отвечать на вопрос, то вы отвечаете не на тот вопрос, ибо он не про индексированные цвета, а про произвольные RGB, все они нормально устанавливаются, кроме 255,255,255
Geor9e вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Цвет печати Otblesk AutoCAD 12 15.04.2013 12:05
Как заменить цвет экрана с черного на белый в Autocad Architecture2012 KaterinaP AutoCAD 14 01.08.2012 14:38
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
область печати nekesh AutoCAD 5 10.12.2010 15:34
