Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255)
Непрочитано 30.05.2016, 11:14
Geor9e
инженер-обструктор
AutoCAD 2015 SP1. В таблице цветозависимого стиля печати (.ctb) для нужного мне цвета (если это важно, цвет 45, например) пытаюсь установить цвет RGB "255,255,255" (белый, для заливки), но он автоматически меняется на цвет "взять из объекта". При этом любой другой (с любым другим сочетанием значений составных цветов RGB, будь то хоть "100,100,100", хоть "255,255,254") устанавливает и печатает этот установленный цвет (проверял печатью в pdf встроенным принтером "dwg to pdf"). Почему не устанавливается белый цвет, возможно ли это в принципе?
upd: установка индексированного цвета 255 тоже не дает нужного результата: цвет 255 печатается серым, а не белым. Тот же вопрос: нормально ли это, если нормально, то каким способом можно решить задачу печати белым цветом, если не нормально, то чем лечить?
Таблица пользовательская, но на основе монохрома (то есть открыл "monochrome.ctb", надавил на "сохранить как"), если это имеет значение.
Понятно, что можно вместо этого ставить для нужных объектов сразу белый цвет, а для него в этой же таблице поставить "взять из объекта", это работает. Но если это не для одной заливки, а для нескольких слоёв с такими объектами? Можно было бы поставить им разные цвета, а печатать белым, но почему-то не получается.
upd: проблема решена. Установить в таблице печати цвет 255,255,255 не удалось, однако задача решается установкой (там же, в таблице печати) для нужного цвета параметра Screening/Интенсивность в 0 (спасибо kpblc`у)
Последний раз редактировалось Geor9e, 02.06.2016 в 09:53.
Непрочитано 01.06.2016, 22:20
2 | #21
В качестве идеи: а если определенному цвету выставить насыщенность в 0%?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 09:19
Geor9e
инженер-обструктор
Кулик Алексей aka kpblc, а ведь это работает! На бумаге печатать пока не пробовал, но в pdf-е результат тот, что надо, пипеткой с принтскрина проверил даже спасибо большое
----- добавлено через ~31 мин. -----
проверил на бумаге. Всё работает, на глаз разница незаметна. Спасибо за идею! Задача выполнена. Итого:
q: не удаётся поставить цвет 255,255,255 в таблице печати – баг или фича? a: фича. Всё равно не удастся
q: как в Autocad печатать белым цветом, скрывая этим другие объекты? a: установить в таблице печати для нужного цвета Screening/Интенсивность в 0
Geor9e вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 11:44
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
есть случаи, когда маскировку использовать нельзя (например, круглый фланец с круглыми, шельма, отверстиями
Маскировку можно сделать круглую (ну почти)
как заставить AutoCAD печатать объекты белым цветом (совпадающим с цветом фона)
Попробуй поместить эту штриховку на непечатаемый слой.
Не говори ничего, просто попробуй.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 12:49
Geor9e
инженер-обструктор
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
ну почти – это руками, многоугольником. И когда это можно, я так делаю. Но как вы себе представляете маскировку хоть какой формы с отверстиями (ладно, можно)? с круглыми отверстиями (ладно, со страданиями, но тоже)? с круглыми отверстиями, у которых может изменяться диаметр? их количество (всё, сдавайтесь )? Штриховка плевать хотела, сколько отверстий (примитив-то один, массив) и что какого размера, она просто закрывает нужную область и счастье
я попробовал. Она не не выводится на печать, то есть совсем никак, то есть объекты, которые под ней – печатаются. Что логично
Geor9e вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 11:57
pan
добрый человек
Глушь
Извиняюсь, не проверил.
В старых версиях было не так.
pan вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 11:31 AutoCad 2017. Выбор цвета 255, 255, 255
sum1
В свойствах: Цвет-->Выбор цвета-->Вкладка "Вся палитра"-->
--> Выбрать "Цветовая модель"--> RGB -->В каждом окошке (R,G,B) набрать 255.
В штриховке так же можно выбрать цвет.
sum1 вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Цвет печати Otblesk AutoCAD 12 15.04.2013 12:05
Как заменить цвет экрана с черного на белый в Autocad Architecture2012 KaterinaP AutoCAD 14 01.08.2012 14:38
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
область печати nekesh AutoCAD 5 10.12.2010 15:34
