Какую расчетную схему лучше выбрать?
Строитель
Киев
Россия, Красноярск
А что, плиту можно опереть только по длинному пролету (9,4 м)? Если так, наверное, без балок не обойтись. Но если можно по всем четырем сторонам, вполне сойдет и плоская безбалочная. Если жесткую арматуру можно установить пролетом на 4 м, то чем смущает длина? При пролете 4 м можно обойтись и без жесткой арматуры.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Можно сделать монолитное перекрытие в несъемной опалубке из профнастила (например 150 мм толщиной) по металлическим балкам. Только для вашего пролета 9,4м балки получатся хорошие (например двутавр 23-26). Гораздо легче было бы, как сказал dermoon, опереть плиту на другие стороны (где 4 м пролет), расставить небольшие балочки с небольшим шагом и устроить по ним перекрытие по профнастилу. :wink:
Успехов. P.S.: в расчете балок/перекрытия учесть нагрузку от авто. |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Или по профнастилу, как написано выше. KonGo ты производитель работ и ищешь готовое решение? |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
вариант 2 лучше. просто монолитная плита на пролете 4 м прерасно себя поведет. ну об этом видимо говорил dermoon
ну стоит заметить видимо, что даже если вы обопрете монолитную плиту на все 4 стороны, то считать ее все равно следует как плиту, опертую по 2м сторонам пролетом 4м. ибо если одна сторона больше другой в 2 раза, то плита всегда работает по короткому пролету
Nobody's perfect |
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
