Ревит 2015. Присвоение каждому типу в семействе тестовой надписи (марки).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ревит 2015. Присвоение каждому типу в семействе тестовой надписи (марки).
Непрочитано 01.06.2016, 20:16 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Создал семейство. В нём несколько типов. Хочу что бы каждый элемент в семействе имел надпись (марку), которая будет отражаться потом в проекте. Ну и естественно что бы при смене типа в проекте, менялась надпись (марка). Возможности Ревит только изучаю поэтому если можно поподробнее.
Непрочитано 02.06.2016, 00:01
1 | #2
extraneous
Не верблюд
В Revit есть возможность добавлять текстовый элемент прямо внутрь семейств, но на практике заниматься таким не рекомендую.
Гораздо проще делать такие марки через стандартный инструмент "Маркировать по категории".
google.ru/?q=revit+создание+семейств+марок
Марка - это отдельный элемент оформления, связывается с нужным объектом и выводит какую-то текстовую или числовую информацию, при изменении элемента информация обновится, также через марку можно вписывать информацию в этот элемент.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 14:17
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Как это сделать что бы потом в проекте видно было? Но что бы на каждый тип своя надпись.
ALEKSEMANDR вне форума
Не назначается главный вид марки в Advance Steel 2015 Dr.. Advance Steel 3 28.10.2021 12:22
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
