Знак шероховатости на указателе толщины материала
ГОСТом не предусмотрено, но все так ставят.
Ставят. По аналогии с шероховатостью на выноске диаметрального/радиального размера. Но как-бы не положено. Но материал - листовой прокат такой же толщины, что обозначена на выноске (справочно) - поэтому как-бы ежу понятно.
Такое неприемлемо. Последний раз редактировалось lexabelic, 02.06.2016 в 12:30. |
Опасно подразумевать. ГОСТ предписывает указывать лицевую сторону на чертеже.
А зачем? ![]() Ведь любой знак, символ или линия несут на чертежах смысловую нагрузку. В противном случае они там не нужны. Это избыточная информация. Если вы обозначаете "шероховатость" на необработанных поверхностях, значит подразумеваете что это кто-то будет проверять, причем сверять с неким аналогом, эталоном или проверять инструментальными средствами. Или нет? Тогда возвращаюсь к началу своего вопроса. Зачем?
По-моему, выбор способа указания шероховатости зависит только от того, как экономнее это выразить минимальным числом изображений и текста. И только. Как и вся остальная информация на рабочем чертеже.
Последний раз редактировалось STAJOR, 02.06.2016 в 14:26. |
Я не спрашиваю "как именно" или "каким способом", вы будете указывать шероховатость, меня интересует, зачем вы будет указывать, в этом месте, если там её никто не контролирует. В правилах оформления чертежей принцип минимизации информации никто не отменял. Избыточная информация вредна! Если где-то есть отличающаяся шероховатость поверхности, то её надо указать в нужных местах, все остальное в правом верхнем углу чертежа. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.06.2016 в 08:36. |
Хм, а зачем в твоем примере шероховатость стоит в углу чертежа? Ведь поверхность швеллера тоже никто не контролирует? Надо отделить мух от котлет и не важно, мух мы уберем из кучи или котлеты. У автора сложные поверхности на которые сложно поставить шероховатость, поэтому на формате ставим обработку, а вот чего не трогать мы на выноске и указываем. Все логично. Оно не для контроля, а "НЕ ТРОГАТЬ!"
![]() P.S. А где третье отверстие? ![]() |
Нет. Она не вредна, а есть ошибка, ведущая к разночтению чертежа.
И если заготовка "лист", как у автора темы, то шероховатость контролируется и у поставщика (как часть технологической операции) и потребителя (на входном контроле), как условие выполнения требований чертежа, ибо если он решил зачистить дефекты поверхности полученные скажем при транспортировке, то тем самым нарушил техпроцесс. Это может и не криминал, но если это не было предусмотрено, то проделанную работу придется оплачивать, выписывая наряд неизвестно на что!
На мой вкус, это должен решать конструктор по согласованию с технологом, бо каждый избыточный класс шероховатости (как и точности) увеличивает стоимость, а недостаточный уменьшает ресурс изделия! В моей практике, битвы технологов с конструкторами по этому поводу, порой очень жаркие шли.
Теперь о второстепенном. О деталировщиках и чертёжниках, которые (будто бы) исчезли как класс. Думаю, что они просто стали «неузнаваемы». Действительно, с появлением и внедрением чертёжных программ процессы создания рабочих чертежей машин стали иными. Но. По существу, создание ОВ и СБ и создание чертежей деталей – совершенно разные процессы, для которых нужны разные наборы знаний и разные подходы. Проще говоря, когда я сам довожу свою деталировку, то становлюсь именно деталировщиком, используя совсем иные подходы, иные ГОСТы, иные понятия. Ведь вместо геометрических понятий деталировка имеет дело с физическим телом, где проявляются кривизна формы поверхностей, их «не гладкость», «непрочность» и т.д. Вместо осей вращения, осей машины, осей деталей – идеально прямых и уходящих в бесконечность, – остаются реальные, всегда косые и кривые оси таких же неидеальных поверхностей и сугубо в габаритах этих поверхностей. Поэтому только деталировка решает все задачи по обеспечению максимально допустимых отклонений деталей от «идеальных» – по геометрическим параметрам, прочностным, хим составу, шероховатости и пр. «Рисование» общих видов и сборочных чертежей — совсем другая работа. (А может и профессия ![]() С чертёжниками ещё проще. Они никуда не делись и даже не особо скрывают «своё лицо». Чтобы в этом убедиться, достаточно дать объявление типа «Требуется оформить по предоставленным эскизам и под наблюдением автора комплект чертежей рабочей документации автогидроподъёмника в программе… с соблюдением ЕСКД и необходимых стандартов. Связь по электронке. Оплата договорная». Не секрет, что быть нормальным конструктором и виртуозно (сдельно!) владеть чертёжной программой (любой!) – не одно и то же. Многим фрилансерам выгоднее именно такое сотрудничество. |
Украина (после Урала и Алтая)
"что считать "остальным", решает деталировщик". Всё решает разработчик. Деталировщик решает только, какую толщину линии вычертить, как расставить знаки в соответствии с ЕСКД, причём всё это согласовывается с разработчиком.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 04.06.2016 в 20:21. |
Можно ли целенаправленно повышать толщины профилей, зная, что меньшие толщины проходят по нагрузкам? | Роза-Мария | Металлические конструкции | 21 | 27.11.2015 22:35 |
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала | Forum4anin | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2012 10:40 |
Lisp, меняющий толщины линий | Конструктор-ППРщик | LISP | 21 | 26.09.2012 16:47 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
