Как подобрать толщину фасонки?
Орел
Орел
В том то и вопрос. В поясе у меня усилие 100т. В опорном раскосе 30т. В первом случае фасонка будет 14 мм, во втором 10 мм. Разница значительная. В литературе в одних справочниках написано по усилиям в решеке в решетку я так понимаю и пояса входят), в другой по опорному раскосу. У меня этот раскос Р1 походу. Вот в этом все дело, по какому усилию подбирать?
----- добавлено через 33 сек. ----- О фасонках в легкой ферме и парных уголков
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
rekrut222, не веришь таблицам, сделай сам расчет этих фасонок - усилие есть, площадь, расчетное сопр., напряжение и т.д., расстояние между элементами ,устойчивость и т.д.
а велики уже изобретены и создай уже одну тему со своей фермой! |
Так что фасонки могут быть нужны не только для прикрепления раскосов к поясам. Кроме этого есть узлы, в которых соединяют части фермы на строительной площадке. В этих узлах пояса (ясное дело!) также прерываются, соответственно - надо смотреть на какие усилия срабатывают фасонки в этих узлах. (На пояса там обычно ставят фланцы или накладки. А как сделает ТС - неизвестно.) rekrut222, смотрите серию 2.440-2 Выпуск 2. Узлы покрытий. И не морочьте форумчанам головы! Последний раз редактировалось Leonid555, 02.06.2016 в 14:29. |
Новомосковск (Тула)
А вам не приходит в голову простая мысль - если раскос приходит на опору, то он опорный? rekrut222, такое впечатление, что вы на лекции по металлоконструкциям и вовсе не ходили! Вероятно - из принципа! Последний раз редактировалось Leonid555, 02.06.2016 в 14:43. |
Орел
----- добавлено через 28 сек. ----- вероятно из принципа
Орел
Не буду создавать новую тему, чтобы не напрягать некоторых формчан глупыми вопросами. Поймите, вы тоже были студентам. Или вы сразу все знали? Кому не безразлично еще есть вопрос. Как расчитывается такой опорный узел фермы? См. вложения
ну откройте же Беленя. Там есть расчет опорного узла фермы. Включите мозг и творчество - это просто крайне необходимо для самосовершенствования. Подумайте, какие "приёмы" из того расчета Вы бы смогли применить к своему. Накидайте своих мыслей, просчитайте. Потом напишите на форум и спросите "ребята, как вы думаете, Я НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ?".
Подскажите, как в SCAD подобрать толщину пластины? | Sokrat | SCAD | 2 | 05.02.2016 21:43 |
Расчет опорной плиты. Какую длину участка учесть, чтоб подобрать ее толщину? | Sanechek | Металлические конструкции | 6 | 15.12.2015 08:02 |
Помогите подобрать толщину металла | grayfitch | Металлические конструкции | 13 | 28.10.2014 15:15 |
Как подобрать толщину стены цилендрического Ж/б.монолитного резервуара? | Vitaminn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.10.2010 23:56 |
