Расчетная длина стойки переменного сечения
Может я неточно обозначил вопрос? Имеется ввиду не ступенчатая колонна, а колонна (металлическая стойка) переменного сечения. Т.е. высота сечения стойки на опоре, например 200 мм, и линейно увеличивается до 600 мм в коньке.
Стоит задача расчета двухшарнирной металлической рамы с элементами переменного сечения оптимальных размеров (минимальный расход металла). Если со статическим расчетом все более-менее понятно – разбиваю стойку и ригель на n-ое количество конечных элементов с различными жесткостями (чем их больше, тем точнее) и считаю, то с конструктивным расчетом… Перекопал кучу литературы и нигде не нашел методики определения расчетной длины стойки переменного сечения. Попутно вопрос, может кто сталкивался с программой по данной тематике. На обычных программах (Stark-ES, SCAD, Лира) это долго и муторно подбирать оптимальные сечения т.к. усилия в элементах зависят от соотношения жесткостных характеристик элементов и при изменении сечений на подобранные по конструктивным расчетам изменяются усилия и соответственно сечения. Снова задавай характеристики n-го количества сечений и т.д. А может есть в какой-нибудь программе автоматическое назначение геометрических характеристик конечных элементов, либо элемента, меняющихся по линейному закону? Знаю, что у буржуев такие программы есть. Сам видел результаты расчетов фирмы «Astron» - супер – начиная от геометрии, нагрузок, материалов и заканчивая деталировочными чертежами всех элементов здания. Все расчеты – статические, динамические, конструктивные. Но нам бы что-нибудь попроще |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Это не Вы, это я бегло читал вопрос.
В книге "Конструкции и расчет опор линий электопередачи" К.П.Крюков и др. есть таблицы коэфф.длины. призматических но свозных элементов как мне показалось с шарнирным креплением. В "Основах расчёта сооружений на устойчивость" А.Н.Раевского- общие понятия назначение расчётных длин, и ссылка на Справочник по расчёту строит. конструкций на устойчивость и колебания под ред. И.И.Гольденблата. И как говорится с Богом!:-))) |
