Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ?
Екатеринбург
1. Подразумевается что у сооружения вертикальные стенки, и его "площадь" одинакова на любой отметке подземной части.
2. Так как у сооружения вертикальные стенки, то его объем равен площади основания на высоту 3. Если у Вас сооружение не подходит под п. 1, то правильным будет считать yw*V ≤ yf* (сумма удерживающих сил). где yw плотность жидкости, V-объем вытесняемой телом жидкости
Екатеринбург
Екатеринбург
Согласен, решил проверить на всплытие фундаменты выполненные по стадии П, они не прошли, если считать без топлива, нужно увеличивать размеры, но теперь это изменение нужно обосновать заказчику, почему в стадии П все проходило, а у вас вдруг не проходит....Те кто делали стадию П говорят, что мол в общих указаниях у них прописано, что обратную засыпку делать с одновременным заполнением резервуара.... но не известно как и что будет на стройке, а рабочие чертежи подписывать мне....поэтому и спросил.
Екатеринбург
Согласен, ну в общем посчитал худший вариант и всё на этом. Если они отвечают, что не всплывет пусть сами чертежи подписывают тогда и берут ответственность.
Offtop: Ага, как, например, на Маяке ^_^
Екатеринбург
Тут кстати изучал паспорт на пескоуловитель, дак там прямо жирным шрифтом выделено : "...запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости водой. В этом случае гарантия производителя на работу изделия не распространяется; для равномерного давления на стенку емкости обратную засыпку производить с постепенным заполнением емкости водой..." Я так понимаю их изначально рассчитывают таким образом, что они всегда стоят наполненные....если они будут пустые в грунте стоять их просто может раздавить....
Последний раз редактировалось Dub, 09.06.2016 в 10:19. |
Почему при расчете на сваю не учитывается снеговой мешок? | Serega1804 | Железобетонные конструкции | 42 | 03.12.2015 10:23 |
Почему моя рама никогда не теряет устойчивость? | Иван 80 | SCAD | 5 | 27.02.2014 08:18 |
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 18.03.2013 11:13 |
Ошибка в формуле. Почему так...? | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2011 19:05 |
