Как рассчитать длину сварного шва?
ЯНАО, г. Тарко-Сале
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
файл не открывается((((
а по поводу литературы СНиП ll-23-81* "стальные конструкции" всё для людей)))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Черновцы
Непонятушки: зачем трубы приваривать к стойкам? Чтобы при колебаниях температуры их сильнее покрутило? Или чтобы увеличить скорость коррозии в месте приварки? Или чтобы прожечь трубу руками неопытного сварщика?
Почему не прикрепить трубы к стойкам хомутами из полосы или прутка? Если все-таки приперло приваривать по невысказанным причинам - какие максимально возможные силы будут действовать на сварной шов? Вот когда будут известны нагрузки - тогда в первом приближении (для устного счета) можно прикинуть: 1 мм катета шва длиной 1 см выдерживает нагрузку в 1 кН, первый и последний сантиметр шва в расчет не принимается. А если более точно - то выше уже высказались. Кроме того, ответ можно найти практически в любом издании, которое есть здесь |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Еще не забывайте про минимальный и максимальный катет шва, прожиги материала плохо влияют на качество соединения.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
