Характеристики грунтов как выбирать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Характеристики грунтов как выбирать?
Непрочитано 06.06.2016, 21:20 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Когда выбираешь харктеристики грунтов для по приложению СП. Если допустм если предел текучести 1 то у грунта не нормируются характеристики? Несущая способность по боковой поверхности свай -0?
А осадку тогда как считать если нет модуль упрости не нормируются?
Непрочитано 07.06.2016, 11:38
Poreth
Какой СП?
Предел текучести - это показатель текучести IL=1?
Poreth вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 12:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
в том же сп написано, что в таких грунтах расчетный метод определения НС сваи - это "пальцем в грунт". А модуль упругости должен быть дан в отчете по ИГИ (не запрещен в России)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 14:03
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Да
----- добавлено через 54 сек. -----
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Какой СП?
да
СП 22.13330.2011
----- добавлено через ~1 ч. -----
является ли водоупором суглинок текучий с коэф. фильтрации 6х10-8 см/с?
борзоййй вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 15:12
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Ответе пожалуйста если показатель текучести IL=1,1 то при расчете свайного фундамента, расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи не нормируется (так как в таблице максимальное значение IL=1) можно можно принимать значение по IL=1
борзоййй вне форума
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
Характеристики грунтов в водонасыщенном состоянии wvovanw Основания и фундаменты 3 24.12.2014 09:25
Физико-механические характеристики грунтов Макс_МГЦ Основания и фундаменты 6 25.10.2013 10:44
Где посмотреть физические характеристики грунтов? Danissimovip Основания и фундаменты 2 16.05.2013 11:47
