Проблемы при копирование текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы при копирование текста
Непрочитано 21.08.2007, 16:11 #1
Robert625
Краснодар
Подскажите пожалуста!!!!
Столкнулся с проблемой в акаде 2005:
При копирование (перемещение) текста (именно текста) часть становиться артефактной (не выделяется, не копируется и т.д.). При включение и выключение слоя все нормализуется. Проблема в том, что эта болезнь прогрессирует.... переустановка када не помогла... (((
P.S. Уже замучался кликать слои... (((
Непрочитано 21.08.2007, 16:12
Попробуй команду _texttofront
Не знаю только, есть ли такая в 2005-ом. Я её нашёл в 2006-ом
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 16:18
Robert625
Краснодар
Команда _texttofront помогает, вот тока ее придется каждый раз вводить??? Хотелось бы найти проблему и устранить ее навсегда...
На других машинах с этим же кадом такой проблемы нет.
Robert625 вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 16:21
К сожалению, у большинства пользователей таких проблем не возникает, у меня тоже. Но проблема есть, придумали команду для решения проблемы. Очевидно других решений в AutoDESK не нашли
