Почему не сохраняется файл dwg ?
инженер Регистрация: 03.08.2007
А случайно при открытии файлов нет каких-либо вопросов. Может быть это?
Файл во вложении
----- добавлено через ~3 мин. ----- Там то же самое , не сохраняется Сохраняю и на локальном диске и на сервере , результат не меняется |
инженер-обструктор Регистрация: 20.04.2016
в файле были ошибки, открыл через ВОССТАН, ещё потом purg`ем удалил всё напрочь (чего, наверное, можно было не делать) – в общем, всё
Roman3R, начал ли файл сохраняться? Последний раз редактировалось Geor9e, 08.06.2016 в 16:25. |
Спасибо , буду смотреть
----- добавлено через ~12 мин. ----- Занимался другими делами , работу над файлом временно прекратил . Теперь провепил Результат Total errors found 3047 fixed 3047 Erased 0 objects Как найти и обезвредить эти ошибки ? |
Почему Файл так много весит | mvart | AutoCAD | 40 | 07.11.2013 13:02 |
Не сохраняется файл | Dante | AutoCAD | 16 | 10.08.2012 09:25 |
Помогите открыть файл :-( | Tramp | AutoCAD | 16 | 12.08.2011 17:25 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! | sak213 | AutoCAD | 1 | 29.08.2006 08:24 |
