MS Word положение переплета в альбомной ориентации листа
Воронеж
Полагаю, что кроме вас, автор, суть проблемы никто не понял. Вы бы картинки что ли прицепили бы: 1) так надо; 2) так получается.
Вложил картинку. На картинке видно, что нижнее поле документа (помечено слева красным цветом) составляет 3 см, верхнее (зеленое) - 1 см. Такое расположение полей говорит о том, что этот лист будет сшиваться в папку полем, помеченным красным цветом, поэтому мой принтер печатает такие альбомные листы верх ногами. А потом получается такое, что забудешь проверить листы, пробиваешь дыроколом, сшиваешь в папку, а потом видишь, что вот такие альбомные листы сшиты верх тормашками.
Получается, что это Word как-то странно располагает поля в листах альбомной ориентации. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как ее решить? |
engngr, дело в том, что этот автоповорот должен настраиваться в Word'е. Там есть настройка положения переплета: только слева и сверху. В случае альбомной ориентации слева соответствует снизу, сверху - слева (показал на картинке красным цветом). Почему так - не знаю...
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Потому что переплет на страницах альбомной ориентации, включенных в том, должен быть сверху, а не снизу. |
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? | _Andre_ | Программирование | 31 | 18.06.2016 15:56 |
Вопрос по MS Word 2007. Возможно ли в word 2007 сделать различные колонтитулы для альбомной и книжной ориентации | pavlin2006 | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 24.11.2014 14:39 |
Задание ориентации листа при печати | Rask | Программирование | 7 | 21.08.2012 16:29 |
