Прикрепление блоков к линии и полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прикрепление блоков к линии и полилинии
Непрочитано 11.06.2016, 23:07 #1
Soldat_OV
Воронеж
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность прикрепить блок к линии или полилинии так, чтобы при изменении длины (или смещении вершины линии/полилинии) линии блок двигался совместно с линией, но в тоже время можно было бы перемещать блок отдельно параллельно текущей линии.
Нашла почти подходящее решение http://www.lee-mac.com/dtcurve.html , но там реализовано для текста. Текст прикрепляется параллельно линии. При изменении линии текст двигается за ней, но в тоже время текст может отдельно перемещаться по линии.
Может кто-нибудь подскажет, как реализовать такое, возможно ли это вообще или может есть какое-то стандартное решение?
Непрочитано 12.06.2016, 00:02
Сергей812
судя по беглому просмотру кода - реализовано на реакторе, реагирующем на изменение кривой и подтаскивающий текст. Ничто не мешает вместо текста таскать точку вставки блока, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 08:38
max4airkin
Екатеринбург
Госовмещение?
max4airkin вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 13:14
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
Такая функция реализована в Civil3D через создание метки линии. Работает с 2D полилиниями и харакатерной линией C3D. Если что, то Область инструментов-Стили меток-Линия, ну а там уже по любой метке правой кнопкой и поехали
flareon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2016, 22:48
Soldat_OV
Воронеж
Сергей812, спасибо, поняла в какую сторону копать, буду изучать реакторы.
flareon, к сожалению, мне нужна такая функция в чистом Автокаде. Но посмотрю подробнее метки в Автокаде, спасибо.
max4airkin, попробовала Госовмещение, эта функция не работает с блоками
Soldat_OV вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 23:20
Сергей812
Рекомендую про реакторы посмотреть у Алексея Кулика на сайте. Очень доходчиво объяснил на мой на взгляд, включая некоторые подводные камни.
Непрочитано 13.06.2016, 07:17
max4airkin
Екатеринбург
Геометрические ограничения прекрасно работают с блоками, давайте файл или фрагмент - прицеплю.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 22:08
Soldat_OV
Воронеж
max4airkin, было бы здорово!
----- добавлено через ~21 мин. -----
Сергей812, спасибо! Изучила, действительно достаточно доходчиво написано
Автор темы   Непрочитано 03.07.2016, 21:49
Soldat_OV
Воронеж
Немного разобралась я с ГОСОВМЕЩЕНИЕ. Эта функция действительно позволяет прикрепить простой блок к линии или полилинии. Она не работает с динамическими блоками. И еще есть несколько ограничений, из-за которых эта функция мне не походит: первое, блок крепится к прямой только в трех точках (начальная, конечная и центральная); второе, при перемещении блока по линии, тянется вся линия, т.е. блок не может свободно перемещаться по прямой; третье, я не могу используя эту функцию поставить то количество блоков, которое мне нужно, они все "сваливаются" в одно место.....вывод: пойду поучу реакторы
Непрочитано 04.07.2016, 06:42
max4airkin
Екатеринбург
Давайте файл, что там за чудеса-то?
Специально проверил сейчас, работает и с динблоками и можно несколько блоков разными точками присоединить в разных местах к одной линии/полилинии. Вы просто не разобрались до конца.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Soldat_OV Посмотреть сообщение
После выбора команды ГОСОВМЕЩЕНИЕ надо нажать ПКМ и выбрать опцию Объект, тогда привязка пойдет к любойточке объекта, а не только к середине и конточкам, отсюда же ответ на третье замечание.
Так может концы линии заблокировать/описать их положение размерами, так, чтобы акад однозначно понимал, что вы перемещаете только блоки.
Последний раз редактировалось max4airkin, 04.07.2016 в 06:57.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 21:21
Soldat_OV
Воронеж
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
max4airkin, в файле блок, который пытаюсь прикрепить к линии/полилинии.
Я так и пробовала после команды ГОСОВМЕЩЕНИЕ выбирать объект.
Подскажите, пожалуйста, где можно подробно изучить команду ГОСОВМЕЩЕНИЕ?
Я работаю в 2012 автокаде, может дело в версии?
DWG 2010
File1.dwg (98.5 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Soldat_OV, 04.07.2016 в 21:34.
Непрочитано 05.07.2016, 07:38
max4airkin
Екатеринбург
Вот файл сделанный в 2011 акаде. Поменяйте в блоке тип штриховки с солида на другой, тогда она не будет мешать наложению зависимостей. Можете поменять значения размеров, выделенных зеленым. Привязка блоков друг к другу будет меняться в соответствии с наложенными на них зависимостями. Ручка отражения блока исчезла, но через свойства можно поменять состояние отражения. Правда результат может быть непредсказуемым на первый взгляд. Но только на первый взгляд.
DWG 2010
File1.dwg (104.6 Кб, 74 просмотров)
.NET Изобретаем велосипед, или как найти ближайшую вершину полилинии? La Persona .NET 14 05.12.2013 10:56
Вставка блока с размером линии nolte Программирование 3 19.05.2013 11:47
Линии и дуги в полилинии. Mozgunov Программирование 30 26.01.2012 15:16
не могу поменять положение вершины линии или полилинии в Автокад 2012 Booka1a AutoCAD 6 30.11.2011 18:02
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
