Корректно ли я определил усилия в месте сопряжения пилона с плитой перекрытия? SCAD 11.5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректно ли я определил усилия в месте сопряжения пилона с плитой перекрытия? SCAD 11.5
Непрочитано 12.06.2016, 21:20 #1
fortruevgsk
Добрый вечер.
Необходимо выполнить расчет на продавливание плиты перекрытия (ПОДВАЛА) пилоном в Арбате... Предварительно в скадовской схеме нужно определить усилия действующие в пилоне в месте сопряжения с плитой перекрытия (ПОДВАЛА)...
Итак:
-пилон смоделирован пластинчатыми элементами
-располагается в осях 11-12 Г-Д
Использую нагрузку от фрагмента схемы, выделяю элементы N1126 и N1128 (приходящие в необходимые мне узлы), далее создаю группу сопряженных элементов... В специальных исходных данных задаю условия (указанные элементы и их узлы). Узлами сопряжения пилона и плиты являются узлы: N181, N183, N829.
Делаю расчет и документирование.
Теперь для получения полного усилия от пилона мне достаточно сложить Fz данных узлов? Для получения моментов - то же самое? Оси указанные в документировании НФС общие?
Данная нормальная сила приходит на плиту сверху, еще необходимо получить нормальную силу в пилоне под плитой, их разность и будет искомым усилием для расчета на продавливание?
Спасибо.
Тип файла: spr 123.SPR (1.63 Мб, 35 просмотров)
Непрочитано 14.06.2016, 08:36
SkyFly
Похоже.
SkyFly вне форума
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? micropyhcher SCAD 9 03.06.2016 13:11
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? Midimi SCAD 6 19.04.2016 09:36
Какие узлы сопряжения балок перекрытия с существующими колоннами лучше применить? vovas1k Металлические конструкции 9 29.11.2013 13:08
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме Aragorn Конструкции зданий и сооружений 24 22.10.2012 22:57
