Как изменить вес линии в слоистой стене в REVIT ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как изменить вес линии в слоистой стене в REVIT ?
Непрочитано 13.06.2016, 13:20 #1
Алексей1992
Уважаемые друзья, подскажите пожалуйста, ситуация следующая, организация начала переходить с автокада на ревит, и возникает пара вопросов, как изменить вес линий (несущих стен), а перегородки были тонким, чтоб всё было читаемо и отличалось друг от друга, это первый вопрос (фото№1). Второй вопрос, есть дом многоэтажный с пристроенным магазином, я нарисовал план кровли, сделал подложку пристроенного магазина, как мне сделать чтоб подложка отображалась не серым цветом а чёрным ?(фото№2). Заранее спасибо !
ID:	172015  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.06.2016, 21:51
m03g0ed
1- через фильтр
2 - настройка секущего диапазона плана
(Я бы так сделал, но, возможно, есть другие способы)
m03g0ed вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 20:19
extraneous
Не верблюд
Алексей1992, определитесь - вам надо вес линий в многослойной стене изменить, или сделать одни стены тонкой линией, а другие - толстой?
Если первое - вот: http://easy4smart.blogspot.ru/2014/05/revit_15.html
Если второе - фильтры графики:
https://www.youtube.com/watch?v=9lp2oUfNe38
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Revit. Вопросы новичков Modis Revit 85 24.08.2015 09:55
Создать тип линии. Линия двойная. Сеченов AutoCAD 7 10.05.2013 08:25
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 51 01.06.2012 07:27
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
