Особенности термообработки гибочного инструмента
конструктор (нестандартка)
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
А просто электропечь есть? Тогда уж проще просто закалить до HRC45, чем связываться с цементацией. В той же печке придется и отпуск делать. Не забудьте про направляющие колонки. Пуансон(нож) и призма должны четко сходится. Как в листогибе. В основном ножи гнутся из-за неправильно установленной призмы. Также полезно поставить ограничители хода пуансона.
Можно, но смысла нет. Чем больше углерода в материале, тем хуже результат цементации. И дольше сам процесс. Тут надо суть понять. При цементации образуются карбиды. Но если уже существующим углеродом они созданы, то доп. углероду остается мало материала для карбидов. И углерод просто как порошок "болтается" в составе. PS Если нужна информация поподробнее, можно на chipmaker обратиться, там спецы есть практики и насоветуют много чего и по возможности и по режимам.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 14.06.2016 в 09:41. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Ну, я модельку нагружу, посмотрю какие напряжения возникнут. Если не превысить допустимые напряжения, то и сырым пуансоном работать можно, разве что износ быстрый будет...
----- добавлено через ~3 мин. ----- При моем предшественнике пробовали. Говорят, что такую матрицу порвало на две части, при гибке на глубоком ручье. Трещина пошла. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Хотя, я понял свою ошибку. Даже если удастся цементировать деталь из стали 45, то при ее закалке все-равно произойдет упрочнение всей детали, а не только ее поверхности. А если потом отпустить сильно, то поверхность тоже отпустится, станет недостаточно твердой. Смысла нет, цементировать сталь 45. |
Детали надо делать объемнозакаленные. Сталь 45 не годится, поверхностное упрочнение не годится. Из конструкционных - 40ХН, 30/35ХГСА, 40ХН2МА. После низкого отпуска получите твердость HRC 40...45 при приемлемой вязкости/хрупкости.
Какая инструментальная легированная сталь вам доступна? А что вы гнете, какой толщины? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Не верится... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вы же понимаете, что один, скажем, пуансон из стали 40ХН2МА/5ХНМ дешевле, чем три-четыре пуансона из стали 45?)) Последний раз редактировалось lexabelic, 14.06.2016 в 22:20. |
![]() ![]() Быстрый износ это не беда, это полбеды, если у вас твердость пуансона будет сравнительна с твердостью материала детали, то на пуансоне и детали уже на второй детали появЮтся задиры, при всем при этом детали будут клинить в вашем импровизированном штампе и никакие качественные колонки на штампе уже не помогут ![]() |
![]() У меня никак не укладывается весь мой технологический опыт, как можно конструкционные стали, типа ст. 20 или 45 использовать для контактной обработки тяжело нагруженным инструментом? Их же не хватит и на десяток деталей выполненных с приличествующей точностью. Мне по этому поводу приходит на память пренебрежительный термин "китайщина", когда делают дорогущую шестеренку из материала типа ст.3 даже без следов какой либо термообработки. Что мешает взять нормальную инструментальную сталь, типа ХВГ и забыть о бракованных деталях и постоянном ремонте инструмента на несколько месяцев?
А в случае со сталью 20, то ведь цементация и закалка дадут твердость поверхности до 60 HRC. Какие тогда задиры? Просто, про цементацию, в последние десятилетия почти забыли. Процесс длится сутки и более, требует оборудования, не дешев. Сейчас мало кто может про цементацию толково посоветовать. Я сам не против применения легированной стали. Но все от бедности нашего производства. Всем спасибо. |
Creator, ещё раз. Цементация не дает внутренней твердости. Для наглядности, представь мороженое в глазури. Если надавить, то поверхностный слой просто растрескивается и рассыпается. А если внутренняя твердость не нужна, то зачем вообще цельный пуансон делать? Лист согнул, зацементировал и вперед. Разница небольшая.
Цементация она хороша только на поверхностях истирания. Типа направляющих разных.
Век живи, век учись - ... |
Подведение стены под существующий фундамент при реконструкции. Особенности? | МЕТОД | Основания и фундаменты | 8 | 06.06.2014 11:03 |
Материалы для конструирования и изготовления бурильного инструмента ? | sostav79 | Машиностроение | 2 | 13.12.2012 09:59 |
Нужна помощь с определением техпроцесса и выбор инструмента? | J-kwan | Машиностроение | 4 | 23.11.2012 15:36 |
ACAD2011: пропало краткое описание инструмента. | Revult | AutoCAD | 4 | 30.03.2010 11:06 |
Грунтобетон и особенности его проектирования | Tavor | Основания и фундаменты | 5 | 20.04.2008 15:00 |
