работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Здравствуйте товарищи!!!
Собственно вопрос в названии темы. Захожу в "Свойства папки" > "Вид" > снимаю галку "Скрывать защищенные системные файлы", указываю "Показывать скрытые файлы и папки" > "ОК" > без изменений. Причем если снова войти по выше указанному пути, указатель возвращается в положение "Не показывать скрытые файлы и папки". В чем дело?
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! |
г.Владимир
Возможно проблема в том, что не стоит галка "Помнить параметры отображения каждой папки" |
г.Владимир
>Солидворкер
Галка на месте >AIK Сетевой. Может и наадминил, но получается только со мной? Загрызу сцуку!!! >Perezz!! А может и компутера нет, и может мне это все снится, и то что я на форуме тоже. А может и вы тоже спите и это нам все кажется ![]()
А если галку снять и сказать "Применить ко всем папкам"?
г.Владимир
> AIK
Стоит - не помогает! > Кулик Алексей aka kpblc Не помогает > Солидворкер А по подробней. На сколько я помню, когда стоял Каспер, токого не обнаруживалось. А что он делает (вирус). Я так понимаю эта видимость-невидимость зависит от сис.переменных, мож он чо меняет. Или я чо меняю :?
А потом сюда и сюда С подробностями некогда было знакомиться... Попробуй Аваст, его можно бесплатно скачать на оффсайте (хоум едишн), меня он не подводил |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
А с правами пользователя нет проблем? Некоторые админы не дают юзерам "низшей касты" видеть скрытые и системные папки. На это косвенно указывает то, что после Ok при повторном входе в свойства папки все остается по-прежнему.
Есть еще вариант: установить Total Commander. У него свои собственные настройки видимости системных папок и файлов. Важно (опять же при проблемах с правами): при установке ТС необходимо указать ему место размещения его файла конфигурации wincmd.ini в ту папку, доступ к которой у тебя неограничен (Мои документы например). |
г.Владимир
С правами проблем нет, тем более что я даже могу зайти с правами админа (пороль есть). Тотал командер есть, но дело как раз в том, что влом лишний раз загружать какую то стороннюю прогу для этого.
Вобщем вопрос открыт. По ссылкам Солидворкера юзал. мало чо понял!
Калининград
Тоже сталкивался с таким поведением системы. Выход нашел простой - подзывал сисадмина, и говорил "Исправить!!! Или Автокад ставить не буду.". Что они там делали, не знаю. Возможно переустанавливали систему. Но в следующий приход все было нормально.
Хотя тоже интересно, как с этим бороться. |
Немножко в развитие совета солидворкера - После проставления галочек про скрытые и системные файлы надо ещё кроме кнопки "применить" нажать "применить ко всем папкам". Совет, конечно, типа "попинай колесо, протри лобовую", но иногда это помогает.
Век живи, век учись - ... |
