Допускается ли при кровле с внутренним водостоком выводить стоки на поверхность земли?
терплю боль
Гиперурания
Ну так пункт 8.6.3 допускает сброс на рельеф только при отсутствии ливневки, как из него следует. А пункт 8.6.2 прямо предписывает отводить в ливневку. Не очень понятно, что за субподрядчик, по проектированию, или по строительству. Если второе, то должен выполнить выпуски по проекту (а в проекте должно быть подсоединение к ливневке). А если первое, то должны быть выполнены ТУ, в конце концов.
Из каких материалов допускается устраивать вентиляционные каналы в жилых многожтажных зданиях | korsak | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 24.10.2013 19:41 |
Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли? | eilukha | Архитектура | 7 | 26.09.2013 15:40 |
возможна ли наземная прокладка газопровода без опор по поверхности земли? | AndreySP | Инженерные сети | 24 | 17.02.2013 10:08 |
Относится ли поверхность цоколя к фасаду здания ( от земли до нулевой отметки) ? | Ivanof123 | Архитектура | 6 | 08.02.2013 10:09 |
