улучшение свойств грунтового основания
Саратов
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Всмысле?
Есть такие травиальные решения, как тромбовка 8) Можно совместить оную с проливкой водой (в случае лёсса это вообще необходимо). Если этого мало, Можно песчаную подушку подсыпать... Или применить сваи... П.С. Ну я разошёлся [sm3550] |
Не устану повторять - лечу по фотографии, диагноз по одному взгляду на больного, оперирую через интернет....
![]() Если вас интересует конкретное решение, то выдайте конкретные исходные данные: 1. конструктивная схема здания, 2. нагрузки, 3. тип фундаментов, 4. геология, 5. характеристики грунтов. Если вас интересует весь спектр возможных решений, то вам дорога сюда http://dwg.ru/dnl/ch78 и сюда http://dwg.ru/dnl/ch6 ищите да обрящете :wink: Как говорит один из уважаемых участников форума: Цитата:
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Можно почитать такую книжонку: "Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01-83)"
И пофантазировать на эту тему.
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
ЛИС Вот вам "словесный портрет"
Здание кирпичное 7этажей + подвал с поперечными несущими стенами Фундамент - уже монолитная ж/б плита; Характеристики суглинка: F=9, с=0,4 т/м2, Е=5 МПа мощность слоя 6 м , 3 из них вырезается подвалом, ниже находиться супесь с похожимми характеристиками, под ней песок с Е=23 МПа. Вода на расстоянии 3-4 метров от верха суглинка. Renjik подушка уже сделана 1,5 м щебня с выборкой этого суглинка на соответствующую глубину. Дело в том, что подобные грунтовые условия ну очень распростронены в этом городишке и фундаментные плиты выходят даже под обычные жилые 5-7 этажные здания, а такие фундаменты дорогое удовольствие |
Саратов
Говард Тич
Месок мелкий, а сваи не устраивают по двум причинам: 1. Несушая способность одной сваи буронабивной D=600 составляет 25 т. под такие здания получается сплошное свайное поле из свай длиной 10-15 м. 2. У заказчика (он же подрядчик) нет оборудования для устройства каких либо сай. |
Плита как один из вариантов - нормально. А вот подушку как вы укладывали? Мы в таких случаях гравий фракции ~40мм сначала втрамбовываем в суглинок(до отказа) и только потом засыпаем сверху песчаногравийной смесью. Надо еще продумать как обезопасить подушку от грунтовых вод(если они попадают в нее). Второй возможный вариант решения вашей проблемы - это буронабивные сваи с уширением. Сваи бурить до песка и там делать пятку. в этом случае фундамент можно сделать и ленточным. |
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Саратов
ЛИС
подушка лежит практически по верху грунтовых вод, щебень втрамбовывают катками. Делать сваи с уширением для данного заказчика не выполнимая задача (своего оборудования у него нет и покупать не собирается, а на сторону такие объемы отдать значит потерять кучу денег). Говард Тич забивные сваи нельзя кругом существующие здания, да и что то сомневаюсь что забивные сваи понесут больше чем буронабивные :?: [/b] |
Саратов
_Oleg_
вот результаты прикидочного расчета в фундаменте 1. - Исходные данные: Тип свай: Набивная и буровая Буровые: Бетонируемые при отсутствии воды в скважине, а так же при использовании обсадных инвентарных труб Характеристики грунта по слоям _______________________________ Номер слоя Качество Количество Мощность слоя Ед.измерения Слой 1 Глинистый IL=1 3 м Слой 2 Глинистый IL=1 1 м Слой 3 Песчаный Пылеватые 2 м Слой 4 Песчаный Пылеватые 2 м Слой 5 Песчаный Пылеватые 2 м _______________________________ Исходные данные для расчёта: Длина сваи 10 м Диаметр (сторона) сваи 0,6 м Глубина залегания грунтовых вод 0 м Угол внутреннего трения (ф) 23 ° Удельный вес грунта (G) 1,3 тс/м3 Глубина котлована 3 м 2. - Выводы: Несущая способность сваи на вертикальную нагрузку Fd=36,3 тс Несущая способность сваи на выдергивающую нагрузку Fdu=23,63 тс Несущая способность грунта под подошвой сваи 6,76 тс По боковой поверхности сваи: _______________________________ Номер слоя Несущая способность Ед.измерения Слой 1 1,7 тс Слой 2 0,68 тс Слой 3 8,7 тс Слой 4 8,97 тс Слой 5 9,5 тс _______________________________ Делим несущую способность 36,3 на 1,4 получаем нагрузку на сваю 25,9 т |
Петербург
При самых убогих грунтах, для свай 10 м R=90 т/м2 (СП 50-102). Площадь острия сваи 0.28 м2. Итого это только по острию 25 т. А для сваи в 15 м -28 т. Если вы уточните характеристики песка - то несущая способность Ваших свай по острию уже будет в 1.5 раза больше. |
Саратов
Хотелось бы по обсуждать не вариант использования свай а возможные методы усиления таких грунтов:
цементация и т.д. не устраивают по цене; трамбование (уплотнение) таких грунтов занятие бессмысленное; возможно ли что-нибудь еще желательно чтоб было "дешево и сердито". |
