архитектор Регистрация: 21.08.2003
Собственно вот. Поставил тихую мп3шку в качестве звонка на мобильник, думал на всей громкости будет слышно, а играет все равно тихо. Кто посоветует простейшую софтину которая может сделать preamp тому выражаю свою благодарность.
Россия, Красноярск
Там не только нужно громкость менять, но и частотный диапазон регулировать, иначе хрипеть будет. Так что "простейшей софтиной" не обойдешься. WaveLab - рулит! На любом базаре-киоске. На компе много места не занимает.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Если говорить о "простейшей софтине", то имхо подойдет DirectCut.
Ее особенность в том, что после редактирования мп3-файла (изменение громкости, укорочение аудиотрека и т.п.) она сохраняет измененный трек без перекодировки и не снижает качества звучания. Ссылку посмотрю дома вечером. |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Редактировал mp3-шки в Sound Forge 6.0.
Только не помогло :cry: . Вроде все правильно делал, при прослушивании на компе громкость отредактированного файла заметно выше чем у исходного. А в мобильнике на звонке громкости одинаковые. Похоже, там фильтр установлен, который режет сильно большие децибелы. При настройке громкости на предпоследнее деление - на улице еле слышно, максимальная громкость - орет и дергается так, что виброзвонок включать не нужно! Вот такая фигня выходит ![]() |
Служба заказчика Регистрация: 27.07.2007
Питер
подтвержаю. вот ссылка. http://mpesch3.de1.cc/mp3dc.html прога бесплатная. в настройках есть русский язык. разобраться не составляет труда. но другая проблема: телефон не тянет низкие частоты))))
кто тут? |
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
про Sound Forge и WaveLab -спецсофт для редактирования аудио уже сказали. Ещё добавлю Adobe Audition. Эта прога часто исп-ся на FM-радиостанциях,... Пушной в "Хороших шутках" с её помощью в живую работает. Единственное "НО"-это софт из разряда тяжёлой артиллерии, зато делает всё. По сабжу:Легковесного free, честно, не знаю. При редактировании рингтонов прибавьте средних частот на микшере. Низы и высокие -это украшения, сама музыка -это средний диапазон.
Страх лишает свободы выбора. |
