Функция для работы с именем переменной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Функция для работы с именем переменной
Непрочитано 22.08.2007, 18:49 #1
DFooz
учащийся
Сущ-ют ли функции для работы с именем переменной?
Напр., есть имя "Func_1". Можно ли как-то выцепить единичку из имени?
Непрочитано 22.08.2007, 22:10
Клякса
Инженер
Питер
Почти уверен, что нет. А почему не ввести новую переменную?
Ошибку нашел и исправил, но в чем она заключалась, так и не понял...
Клякса вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 22:38
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Программы с самомодифицирующемся кодом...
Ходят слухи что на лиспе это возможно, хотя может это просто слухи...
Makswell вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 22:56 Re: Функция для работы с именем переменной
Alaspher
e•burg
Сообщение от DFooz
Не очень понятно, зачем, но в принципе, нечто такое можно сделать так:
[Выделить все]
(setq func_1    '(1 2 3 4)
      tmp       'func_1
      func_name (vl-symbol-name tmp)
      base_name (vl-string-right-trim "0123456789" func_name)
      digital   (atoi (substr func_name (1+ (strlen base_name))))
(set (read (strcat base_name (itoa (1+ digital)))) func_1)
(setq func_1 nil)
Сообщение от Makswell
Самомодификация это совсем другое. На ЛИСПе, действительно реализуется достаточно несложно, другое дело, что задач, где это можно применить с пользой, практически нет.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 21:41
DFooz
учащийся
я делаю форматки и хотелось бы в функцию пересылать часть имени переменной (из А1 - 1, из А2 - 2). Просто, чтобы не писать всё время разные параметры пересылки(1, 2), а иметь эту функцию, саму выделяющую часть имени файла.
DFooz вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 22:26
А если просто назначать значение переменной и его передавать в функцию? Что мешает?
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 23:51
DFooz
учащийся
длина кода увеличится. Сущ-ют функции eval, apply, вот я и подумал, может вдруг есть и такая функция.
Всем большое спасибо.
DFooz вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 00:00
Да ну?? Быть того не могет! Может, логику кода надо пересмотреть?
Автор темы   Непрочитано 25.08.2007, 18:07
DFooz
учащийся
Быть того не могет!
В моём случае может.
Может. Если кто предложит свой вариант на ЛИСПе будет интересно посмотреть.
DFooz вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 20:56
Авдотья Прасковьевна
область
Сообщение от DFooz
Быть того не могет!
Ой, я столько лиспов знаю.
Только непонятно, что именно вам надо.
Может вы свой вариант покажете?
Авдотья Прасковьевна вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 22:46
Какой вариант кода? Вариантов рисования форматок, извиняюсь, как собак нерезанных (я и то свой написал).
Непрочитано 26.08.2007, 00:07
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Я очень извиняюсь, что не в тему...
я, если честно, по теме ниче не понял...почти
я как в запяматованном году себе форматки нарисовал, так ими и пользуюсь, и не знаю зачем тут лисп.
Авдотья Прасковьевна - ваша фамилия случаем не Кибершутер ?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 26.08.2007, 00:10
область
Сообщение от Apelsinov
Да, но это девичья.
А как вы узнали?
Непрочитано 26.08.2007, 00:42
Apelsinov
Сообщение от Авдотья Прасковьевна
Да, но это девичья.
А как вы узнали?
О, это простое совпадение!
Однако, обещаю Вам: жалеть, завидовать и охотно подсказывать.
Очень надеюсь на взаимность.
apel.fas
Непрочитано 26.08.2007, 10:43
Post
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 08:14
Alaspher
e•burg
Сообщение от DFooz
Честно сказать - стало значительно непонятнее... Передача данных в функции стандартно решается через аргументы.
Alaspher вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 08:54
Profan
Для DFooz.
У вас концепция не продумана. Или ее вовсе нет. Вот вы и паритесь.
я делаю форматки
Все делают форматки, но без таких проблем.
Profan вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 09:41
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Alaspher
Можно пойти другим путем, на основе данных, сгенерировать функцию, специально заточенную под эти данные...
Как пример:
>Евгений Елпанов (2006-03-12 10:50:01)
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 09:58
Alaspher
e•burg
Сообщение от Елпанов Евгений
Можно, но, обычно, проще сделать что-то такое:
[Выделить все]
(defun multi-subst-1 (lst lst-i / tmp i)
    (cond ((not lst) nil)
          ((setq tmp (assoc (setq i (car lst)) lst-i))
           (cons (cadr tmp) (multi-subst-1 (cdr lst) lst-i))
          (t (cons i (multi-subst-1 (cdr lst) lst-i)))
Не так универсально, но гораздо проще.
[* небольшая правка - локализация переменных]
Alaspher вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 10:08
Елпанов Евгений
программист
>Alaspher
Вы конечно правы, так проще, короче, понятнее...
Я изучал различные способы загрузки программ - мне нужна была защита изнутри лиспа. Я ее получил!
Принципы те же, что и в предложенной мной функции - программа генерируется на основе ключа, если ключ правильный - программа будет работать, не правильный - не будет! Самое главное в том, что в лиспе не хранится проверки ключа - проверить можно самой работой программы.
