Нужна помощь при вставке динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужна помощь при вставке динамического блока
Непрочитано 16.06.2016, 14:42 #1
tonkoshkurovs@mail.ru
Добрый день!
Проблема в следующем. Есть программа, которая прекрасно работала на 2012 автокаде
В 2014 автокаде при выполнении команды значения, кот указаны ниже не присваиваются атрибутам блока
И появляется окно редактирования атрибутов
Может для 2014 нужно использовать другую команду?
(command "_.-insert" (strcat path_block "\\Table1Left") t100 1 "" 0
(rtos mx 2 0) ;масштаб по горизонтали
(rtos my 2 0) ;масштаб по вертикали
(rtos mgeo 2 0) ;параметр М
(rtos RealYdown 2 2) ;параметр М1
----- добавлено через ~1 ч. -----
Коллеги есть хоть какие-то мысли? если непонятно, могу попробовать разъяснить подробнее. бьемся, ничего не выходит
----- добавлено через ~17 ч. -----
Подскажите код для вставки в пространство модели динамического блока с автоматическим заполнением четырех его атрибутов в 2014 автокаде (64 бит) на Lisp
Непрочитано 17.06.2016, 09:10
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
Попробуй выключить системную переменную "attreq" на время работы программы.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 09:41
да, попробовали, действительно диалоговое окно не появляются, но и атрибутам не присваиваются значения, значит проблема в присвоении значений атрибутам
Может специфика какая-то в 2014 автокаде появилась при присвоении значений атрибутам динамическим блокам
tonkoshkurovs@mail.ru вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 10:14
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
может "attdia" установить в 0?
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 10:53
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Помогло
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
Автоматическое изменение параметра листа в зависимости от динамического блока san666 Динамические блоки 8 27.06.2013 21:57
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
