Расчетная длина стоек этажерки, сколько будет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стоек этажерки, сколько будет?
Непрочитано 18.06.2016, 17:32 #1
mollenhauer
2 или 1 можно взять?
Внизу шарнир (хотя условно, под такие(небольшие) нагрузки будет защемление), сверху подкос в виде или квадратной трубы или пластины.
Тип файла: pdf РД.pdf (3.9 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось mollenhauer, 18.06.2016 в 19:09.
Непрочитано 18.06.2016, 23:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если внизу шарнир то больше 2х скорее всего, от соотношения жесткостей же все зависит
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2016, 23:25
mollenhauer
посчитал по СП:
1. С шарниром чуть больше 2
2. С заделкой чуть больше 1
Про опорный узел...
Я думаю без ребер сделать. Момент хз какой будет, только вертикальная нагрузка от людей. То есть , если тормозная нагрузка от людей
Последний раз редактировалось mollenhauer, 19.06.2016 в 11:26.
mollenhauer вне форума
Непрочитано 19.06.2016, 13:55
Mistake
Личинка проектировщика
mollenhauer, посчитайте плиту и сделайте без ребер.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2016, 19:19
mollenhauer
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
да тут считать не надо , t12 =)
Спасибо
Непрочитано 19.06.2016, 20:33
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от mollenhauer Посмотреть сообщение
Момент ** какой будет, только вертикальная нагрузка от людей.
Обязательно будет момент, благодаря подкосам в стойках будет момент, в том числе и в опорном сечении. И распор будет в рамах - сдвигающая сила.
SetQ вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 08:36
Homel
Студент....
г. Ленинград
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Можно приберечь в данном случае.
Homel вне форума
Вес вентилируемого фасада из композитных панелей толщиной 70 мм сколько будет на 1 м2(или кН/м2)? Ден4ик Архитектура 4 24.10.2018 04:38
Нужна помощь! Сколько будет стоить проект коттеджа? K@trin Разное 4 31.03.2012 23:39
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
