Лишние (вспомогательные) элементы на экране
Инженер
Тольятти
Это одна из возможных форм точек, которые могут быть использованы при построениях. Они могут быть и не видимыми, или такими как у вас.
Регулируется командой _ddptype
Или входят в блок вкупе с катавасией по слоям; или сами болтаются на слое Defpoints
Инженер Регистрация: 23.08.2007
Тольятти
Спсибо за ответы.
По всей видимости это не относится к вспомогательным точкам которые регулируются командой ddptype. Эти кресты привязаны к видовому экрану. И никак не связаны с изображенными объектами. Всего крестов три, они одинакового размера. При выполнении команды "Regen all" они появляюся в одном и том же месте (см. прикрепленные файлы) видового экрана, но не в одном и том же месте чертежа. Закрыл ACAD открыл чертеж снова, они пропали, но думаю еще появяться. [ATTACH]1187863954.JPG[/ATTACH] |
У меня такое бывало, правдо очень редко, и не такой формы, а по-разному в разных чертежах. Причем показывалась эта мертвая хрень (по тому что ни выделить, ни удалить, ни вычистить ни как не удавалось) именно в модели, при определенном масштабе увеличения (на определенном щелчке колеса мыши). Спасал откат назад, если сразу заметил... а в худшем случае - пересадка всего нарисованного на чистый файл..
Тольятти
Чертежик вот, но у меня это пропало, самоликвидировалось.
Массивов и блоков больших никаких нет. Чертеж был начат с чистого листа. Видеокарта RADEON X800 GTO версия драйвера 8.401.0.0 от 27.07.2007. Думаю если в след. раз появится буду просто лечить перезагрузкой ACAD. [ATTACH]1187925633.dwg[/ATTACH] |
