Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем...
НЛО
При чем тут AutoCAD? То, что чаша у тебя эллипсоидной формы, разве как-то на AutoCAD влияние оказывает?
ИМХО: переименуй тему.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А вот так вот не лучше?
А то предлощенным способом нужно слишком много размеров... Такая кучка для внутренней поверхности, для внешней, для одного ряда арматуры, для другого... Ведь совершенно неясно как перейти от одного к другому... С радиусами тут на порядки проще... Да и вообще ты уверен, что дядя вася на гнульном станке по таким данным сделает именно так? Я очень не уверен... [ATTACH]1187873900.dwg[/ATTACH] |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Я недавно делал басейн для жилого комплекса. Как я понимаю Дмитррр делает чашу для бассейна, так вот в принципе те кто будет делать непосредственно басейн должен дать техзадание на размеры чашки (времена басейна Москва с плиткой по бетону уже ушли). По крайней мере у меня было техзадание на басейн эллипсной формы, и там точно указывалась прямоугольная чаша со скошенными углами.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Черновцы
Это было насчет опалубки. А что касается арматуры - то ее вообще лучше законструировать прямыми участками вдоль нужной кривой (эллипса). Отклонение будет не больше (а может, даже и меньше), чем при попытке согнуть арматурину диаметром миллиметров 16 строго по эллиптической кривой или по дуге окружности.. |
Проблема в том, что баллейн всего полтора на два... А форму я сам выбираю (но не прямоугольник) Не тридцатисантиметровые же отрезки пихать... Ну арматура менее 10 мм.
Форму я сам выбираю (главное не прямоугольную). Проблема ещё в том, что я не знаю как реально сгибается арматура ![]() |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
гибочный станок - это роскошь для таджиков )
:diablo: Truth is out there |
![]() А из скольких кусков вообще делается эллипсо-овал 1.5х2м? Нужно ли проектировщику указывать стыки? Или на месте сами сообразят в нахлёст соединить? |
Делал что-то подобное. Не эллипс, еще более сложной формы. На контур нанес сетку линий 200х200 мм. По этой сетке построили контур днища. Установили арматуру в плите, сделали выпуски d10 ш.200. Залили днище. К выпускам привязали вертикальные каркасы из d10 А-III. По каркасам пропустили горизонтально d6 А-III ш.200 по обеим граням. Установили пластиковые фиксаторы. Выставили внешний контур опалубки, затем внутренний. Раскрепили, залили.
