Как правильно рассчитать нагрузку на перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно рассчитать нагрузку на перекрытие?
Непрочитано 20.06.2016, 14:28 #1
Haru
С ламинатом, ЦПС и прочим понятно. Есть плотность, есть толщина. А у труб теплого пола и арматуры, которая под него кладется, подобной плотности найти не могу. Может, данные слои вообще не учитываются при подсчете нагрузок? Или как?
Непрочитано 20.06.2016, 15:08
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Haru Посмотреть сообщение
Они же в стяжке прячутся. И объем, занимаемый ими в стяжке - небольшой. Коэффициентом перегрузки учитываются.
ЗЫ заполненные трубы - так вообще легче стяжки
Axe-d вне форума
Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок Melissa Основания и фундаменты 5 02.06.2016 13:20
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? Nefrao Железобетонные конструкции 4 19.05.2012 21:27
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
