Advance Steel. Проблема обновления пользовательских узлов
Инженер Регистрация: 11.06.2010
rom_kaxxx, я не совсем понимаю, одну вещь. Дело в том, что если вы удаляете любой элемент пользовательского узла, то удаляется весь узел.
Забавно.... Не обратил на это внимание))))) получается, что первая синяя рамка пользовательского узла - это рамка созданного узла. Рамка второй колонны - рамка вставленного созданного ранее узла. Так вот, из первой рамки мы можем что угодно удалить, затем зайти в нее и повторно выбрать входящие элементы в польз. узел тем самым изменив его! После чего должны обновиться все узлы с этим же именем в моделе, но этого не происходит! А вот если что-то удалить из узла на второй колонне, который мы вставили, то удалится весь узел! И все же, как работать с пользовательскими узлами, а именно как сделать так, чтоб обновив один узел, обнвлялись все такиеже узлы во всей моделе?
rom_kaxxx,
1. Лучше чтоб пользовательские узлы лежали в отдельном файле, а не в модели в которой они будут использованы. 2. Изменение шаблона узла никак не влияет на вставленный в модель пользовательский узел. Снова непонятно? Тогда посмотрите ролик по пользовательским узлам на моем канале, если уже видели, то пересмотрите. |
конструктор Регистрация: 31.08.2009
Украина
Доброго времени суток.
Попытаюсь оживить данную тему. Вопрос к Brain Murder - Как создать пользовательский узел таким чтобы изменение одного вставленного пользовательского узла изменяло все вставленные такие узлы. Грубо говоря как обычный блок в автокаде. В Teklа пользовательские узлы такое умеют. Отсутствие данного функционала (или я его просто не нашел) сильно снижает возможности данной программы, особенно на больших объектах (из-за этого я начинаю поглядывать в сторону Teklа). Просьба подергать разработчиков, чтобы такой функционал добавили. |
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD |
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Доброго вемени суток форумчане. На счет пользовательских узлов, то невозможно обновление всех узлов одновременно, когда редакрировать основной узел ( смотрел и практиковал это, даже не знал пока не прочитал этот пост). Только брать удалать все узлы прошлые и наново ставить отредактирований узел. Возможно кто пользуется уже AS18, может там зделали так, что б было обновления всех узлов?
Инженер-конструктор |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Видимо есть проблема в назначении нумерации (материалов, функций и т.п.), по сути пользовательские узлы это автоматическая копи-паста и связи никакой нет. |
Украина
Украина
Единственный рабочий способ это через группы по следующему алгоритму:
1. создаем пользовательский узел; 2. вставляем пользовательский узел; 3. создаем необходимое количество пользовательский узлов в группе; 4. удаляем один из вставленных узлов (он должен быть не главным в группе) и на его место вставляем уже отредактированный пользовательский узел; 5. создаем новую группу с главным новым узлом (отредактированный пользовательский узел) и добавляем в новую группу главный узел старой группы; 6. в результате все узлы меняются на новый вставленный узел. Глядя на этот алгоритм хочется нецензурно выражаться. О чем вообще думают в Autodesk. |
Раменское
Я не знаю как в 2017 и 2018 версии, но в 2016 возникает проблема при копировании пользовательских узлов в группе - сдвиг узлов.
На эту тему даже видео записал: https://youtu.be/GOBTXs7JchE Да, я тоже в восторге от такого алгоритма ![]() |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Да, лицензионным пользователям приходится работать в том ПО, которое предоставляет работодатель. Это хорошо, что тут все лицензионные пользователи, похвально, так как пиратство это плохо.
![]() Будем надеяться, что Автодеск доработает ПО. |
100k, мдяя.. я наверное трезвый сегодня...и по русски не понимаю...
![]() одно странно текловод пишет про адванс.... поднимает тему про лицензии... до пятницы доживу... там после легкой дигустации попробую прочесть еще раз , вдруг вьеду в смысл написанного....
ACAD 2023/AS 2023 |
100k, ааа... понял.... текловод считает что работает на самом современном и шикарном софте... причем считает что если на текле многоие сидят на пиратке- то значит совт мега шикарный....
![]() это как в анегдоте - спички есть?... - ты че импотент? -с чего это ты взял? -ну если ты проcишь спички , значит куришь, если куришь- то спортом не занимаешься... если спортом не занимаешься- значит здоровье плохое... если здоровье плохое - значит не стоит.... ну а если не стоит- значит импотент!!! просто с ситуацией по текле у меня противоположное мнение... также ума не приложу что же текловод залез в наше болото (ветку) и сидит обкакивает софт, которым пользоваться не умеет и незнает обо всех аспектах адванса. рекомендую посидеть почитать текловскую ветку. и сделать вывод, что текла не просто гавно, но еще и воняет... ![]() зы... идите с миром... не мешайте нам тут с нашими какашками возиться... ![]() ps ps тут максимум 10% лиц пользователей если наберется то будет хорошо
ACAD 2023/AS 2023 |
alex_koll, В Текле не работаю. Мы все больше с бумажками.
Адвансу не повезло. Его купил автодеск, скоро будет тема на форуме автодеска "Save our AS" как про Робот https://forums.autodesk.com/t5/robot...a/td-p/7601162 Самая популярная тема на этом форуме. Удачи в этом нелегком деле. |
Advance Steel - узлы серии 2.440-2 в АС Металл | Саид | Advance Steel | 5 | 17.08.2017 11:50 |
Обучающие ролики для программы Advance Steel | aka raduntsev-nias | Advance Steel | 157 | 18.05.2017 10:44 |
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 | Abzorbo | Advance Steel | 2 | 18.01.2012 19:28 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
Advance Steel 8.1 самоучитель? | VMaksS79 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 01.09.2009 10:58 |
