Как сделать разборное перекрытие на 500кг/кв.м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать разборное перекрытие на 500кг/кв.м
Непрочитано 23.08.2007, 15:44 #1
Aндрeй
Здравствуйте.
Как используя металлический каркас перекрыть ячейку 12х12 под нагрузку 500 кг/м, чтобы потом это перекрытие можно было бы без проблем демонтировать и собрать в другом месте?
Тут придется делать второстепенные балки, так?
Какие плиты лучше использовать?
Наверное П-образные?
Буду благодарен за любые идеи!
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 15:59
Aндрeй
Кстати, а можно перекрытие сделать целиком из металла?
И как, если можно?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 16:04
Говард Тич
Можно целиком из металла
Главные балки, второстепенные
по ним сталь плоская или рифленая толщиной от 0,6 см
Посмотри Горева т1 .(Технологические площадки)
Говард Тич вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 16:05
AIK
Чем разбирать то собираешься? Если отвечать на вопрос так как он задан - то перекрывай 12м пустотными плитами. Или корытными. А несущие балки должны быть расчитаны на устойчивость при свободной длине из плоскости 12м.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 16:31
Aндрeй
Сообщение от Говард Тич
Ой, а нет ли сей книги в электронном формате?
А как сталь плоскую считать? Ведь она еще как мембрана работает?
Например при нагрузке 500 кг/кв.м. с каким шагом должны идти второстепенные балки? И, наверное, должны быть какие-то поперечные элементы?
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 16:34
Aндрeй
Сообщение от AIK
Корыта значит. Вот высоту они только большую имеют, а балки под них еще больше, если не раскрепляются.
Тогда такой вариант будет менее интересным, чем из металла целиком.
А про металлический настил, что подскажите?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 16:35
ЛИС
Есть плиты длинной 12м. ТТ
Хотя сложно себе представить разборную конструкцию пролетом 12м. да и 6м пролеты разбирать не сахар.
Говард Тич
Сообщение от Aндрeй
В электронном виде не встречал (посмотри другую литетатуру по МК)
в Москве ее купить не проблема (в интернет-магазинах посмотри)
Непрочитано 23.08.2007, 16:36
Говард Тич
Вопрос
Как часто перекрытие будут разбирать?
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 17:08
Aндрeй
Вопрос
Это типа временного склада, ну раза 3 за 5 лет будут переносить на новое место.
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 17:21
Aндрeй
Е-мое. Это ж коричневая книжка, которая "играет роль" настольной у меня.
А я подумал, что есть целая книга Горева на тему технологических площадок, да еще в нескольких томах.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 14:54
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
хм. откуда нагрузка большая такая? склад теплый? кровля эксплуатируемая?
имхо лучше чисто стальной вариант, покрытие -- профнастил
хотя требование разборности конечно не очень удобное для Строит Констр
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 15:26
Magogi
Инженер
Волгоград
У меня была задача один в один. это была переносная сцена... Решить можно по разному, у если это надо собирать разбирать ручками, я бы делал из люминия...
Magogi вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 15:53
Хворобьевъ
настил можно в принципе из досок. Вернее из щитов. Как и стойки - в виде шпальных клетей, чтобы фундамент каждый раз не заливать. Только вот пролет 12 м деревяшками, да на такую нагрузку пожалуй не решить запросто.
Непрочитано 28.08.2007, 13:56 как сделать разборное перекрытие
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Можно использовать профнастил. Например при длине 12 м и балках через 3 м несущая способность профлиста Н60-845-0,90, при условии обеспечения местной устойчивости стенок гофров на опорах, 482 кг/м кв.
В любом случае это должна быть лёгкая разборная конструкция.
Профлист легко откручивается. По нему можно положить деревянный настил. Правдо вряд ли его без потерь разберёш.
Балки можно выполнить из гнутика. Все соединения на болтах. Проблема с весом главных балок. Можно сделать фермочки из нескольких марок.
Вариант из балок с шагом 2 м и деревянного настила толщиной 50-60 мм тоже подойдёт. Но нужно продумать его разборку. Ск0рее всего это будут щиты с креплением к балкам на болтах.
Всё зависит от вкуса и наличия материалов.
Сергей Иванович вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 18:09
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Если не упираться в КМ или АМ, то идеальный вариант - арочник из прорезиненной ткани с воздушным подпором и шлюзовой камерой на грузовик. У нас такими тенисные корты закрыли - 5 лет уже стоят, если не больше.
Валера И вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 15:54 Как сделать разборное перекрытие..
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Для небольшой компании желательно, чтобы был недорогой вариант.
Я этим и руководствовался. Можно использовать английский опыт.
Грузы весом тонны, перемещает один человек.
Однако всё зависит от финансирования.
