Неверная команда, вызываемая при нажатии на кнопку отображения точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неверная команда, вызываемая при нажатии на кнопку отображения точек
Непрочитано 21.06.2016, 16:24 #1
3005box
Здравствуйте, при нажатии на кнопку отображения точек не происходит никаких действий, а в командной строке всплывает "Команда:_ddptype Неизвестная команда "DDPTYPE". Для вызова справки нажмите F1. Если вручную в командную строку ввести команду "ДИАЛТТОЧ", то высвечивание окна отображения точек происходит корректно. Как можно исправить данный баг? Спасибо.
Непрочитано 21.06.2016, 17:32
1 | #2
А если вводить имя команды с точкой _.ddptype ?
P.S. Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
Непрочитано 30.09.2016, 09:30
giprsk
В Автокаде 2016 '_ddptype - неизвестная команда. '_.ddptype или _ddptype или _.ddptype тоже не работают. Она трансформировалась в '_PTYPE или '_.PTYPE, а в локализованной версии работает команда ТИПТОЧКИ
giprsk вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 10:35
giprsk, ты проверял? Я только что специально на ACAD2016x64Eng проверил - работает. Так что не надо
Непрочитано 30.09.2016, 10:57
AlexCondor
инженер
Вы оба правы, см. pgp файл:
DDPTYPE, *PTYPE
AlexCondor вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 11:07
AlexCondor, обрати внимание на слова:
Сообщение от giprsk Посмотреть сообщение
Т.е. giprsk говорит, что команды _.ddptype больше нет в ядре AutoCAD.
Непрочитано 30.09.2016, 11:26
AlexCondor
инженер
ИМХО. структура записи в pgp-файле, как раз и говорит о том, что первая команда это псевдоним, а вторая внутренняя.
P.S. У меня нет установленного 2016-го, сам не могу проверить (изменить pgp).
Последний раз редактировалось AlexCondor, 30.09.2016 в 11:33.
Непрочитано 30.09.2016, 11:42
Уговорил
Не, точно поставлю русский LangPack... Просто проверить.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Вот блин, признаю свою неправоту. В русском 2016 и 2017 команда _ddptype действительно неопределена...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.09.2016 в 12:03.
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" Вася завод Программирование 2 15.12.2014 23:46
Команда для командной строки в кнопку Gotch Программирование 2 03.12.2014 15:36
Смещение заданных координат точек при загрузке пакетных .scr файлов User_ Программирование 3 03.10.2011 15:56
Не получается записать последовательность команд под кнопку cntr AutoCAD 2 08.10.2007 22:13
