Как рассчитать буросекущую сваю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать буросекущую сваю?
Непрочитано 23.08.2007, 18:01 #1
Gekr
Конструктор
Ув. проектировщики! Подскажите плз. как рассчитать ограждение котлована из буросекущих свай? "Стену в грунте" представляю как рассчитать, подозреваю, что начло и для сваи такое же. Моменты и поперечную силу на погонный метр ограждения, считаю как для стены в Wall-3 или Plaxis. Вопрос как посчитать арматуру в свае? Если есть какая-нибудь методика или пособие, буду очень благодарен за ссылку. То есть, на сколько я понимаю, вопрос сводится к следующему: как заармировать балку круглого сечения, при известных моментах и поперечной силе?
Заранее спасибо.
Непрочитано 23.08.2007, 19:12
Серёга - Bilder
как-как, по СНиПу "бетонные и железобетонные конструкции". Приводишь своё круглое сечение к "нормальному" и считаешь. Есть соответствующие методы учёта арматурных стержней оказавшихся "не совсем с краю растянутой зоны сечения" - задачка из институтского курса ЖБК
Серёга - Bilder вне форума
