Вставка таблиц Excel в чертежи SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вставка таблиц Excel в чертежи SW
Непрочитано 22.06.2016, 14:27 #1
Crotique
Конструктор.
Часто вставляю таблицы Excel в чертежи. Не всегда таблицы конфигураций, просто для какой-то информации. И без возможности редактирования из Солида - просто copy-paste.
Выглядят таблицы не очень хорошо. SW преобразует их в рисунок, при этом надписи слегка расплываются, толщина линий плавает - см. пример. В основной таблице все строчки должны быть тонкие. Жирные рамки - только внутри шапки и вокруг всей таблицы.
С одной стороны - и черт с ним. С другой - а вдруг можно сделать покрасивее (особенно если нужен pdf для заказчика)?
Тип файла: pdf Пример.PDF (148.5 Кб, 142 просмотров)
Непрочитано 22.06.2016, 14:36
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Не в рисунок, а вставляет, как OLE
Возможность редактирования должна сохраняться.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 15:00
Crotique
Конструктор.
Возможно. Но мне не надо редактировать, мне нужно просто вставить уже готовый фрагмент из Экселя.
Сейчас я делаю собственную таблицу SW, хочу копировать туда нужную информацию. Каждый раз это делать трудоемко, но здесь очень большой объем материала, можно один раз и повозиться. Текст, во всяком случае, стал выглядеть куда приличнее (см. пример той же таблицы).
Как делать жирные линии в требуемых местах внутри таблицы (а не только по контуру)?
Тип файла: pdf Пример1.PDF (63.7 Кб, 186 просмотров)
Crotique вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 15:05
В солидовской - никак. Только все вместе
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 15:34
Crotique
Конструктор.
Ладно. Шапку можно отчеркнуть, оторвав ее.
Ну и еще вопрос по конкретно этой задаче:
Все данные в ней или живут в таблице параметров, или могут быть туда добавлены. Можно ли вставить в чертеж таблицу параметров, но не всю, а только столбцы, которые необходимы? И назвать их по-человечески, а не солидовскими переменными? И как быть если конфигураций очень много (сотни), и таблица на один лист не уместится?
В настоящее время я работаю в большой xls-книге и формирую в ней одновременно две таблицы: ту, которую хочу показать на чертеже и собственно таблицу параметров в формате, который понимает SW.
Crotique вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
Оформленеие спецификаций, ПЭ, ВП, ВЭ, ТБ, ВН . . . в MS Excel по ЕСКД Бриг Другие CAD системы 9 07.07.2009 10:22
линкование сод. ячеек из таблиц excel в атрибуты блока акад Satch AutoCAD 2 17.01.2005 20:39
