Как рассчитать стыки (в стыках) и длину сварки (в м.)?
Например, когда считаем длину заливки швов плит покрытий, нужно знать длину (или ширину) плиты, посмотреть сколько их уложено в ряду, то есть определить длину одного шва и затем умножить на количество швов. Цитата:
Из чертежей пока на миллиметровке только план всего здания на нулевой отметке (то есть показаны колонны), разрез многоэтажного здания. ![]() Цитата:
Во-вторых, чтобы потом по общей калькуляции трудозатрат определить количество транспортных средств для доставки монтажных элементов. Ну, и в итоге, чтобы составить почасовой график монтажа элементов и календарный график производства монтажных работ. Вот для этих целей мне нужно знать объем работ. :roll: |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Бред, по плану на нулевой отметке и нескольким разрезам, без деталировки и решения главных узлов Вы уважаемый ACAD НИКОГДА не подсчитаете то что Вам нужно, и не составите график работ и прочее, при таких исходных данных дают приблизительную оценку расхода материала и стоимости квадратного метра, и то оооочень приблизительно как раз по осредненным показателям расхода материала. Но это в том случае если здания собираетесь строить не по типовым альбомам, если это типовая серия флаг Вам в руки, ищите альбом и вперед.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
студент Регистрация: 01.05.2007
Псков
http://stroidelo.net.ru/dokumentaciy...hu-konstrukcii
здесь можно найти примерную длину шва, для курсовика пойдет ![]() |
