Чем измерить на стенде утечку воздуха из изделия (трубка) с подачей управляющего сигнала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чем измерить на стенде утечку воздуха из изделия (трубка) с подачей управляющего сигнала?
Непрочитано 23.06.2016, 08:27 #1
Inconstr
На стенде предполагается проводить испытание сварных швов изделия ( упрощенно: гнутая трубка диаметром 40 мм и длинной метр). Трубка на стенде герметизируется подается воздух , внутри изделия создается давление в 6 бар. после достижение этого давления через 10 сек нужно определить была утечка из изделия или нет. Допустимая утечка воздуха 0,6 см.куб/мин. Если больше, то необходимо подать сигнал в систему управления стендом для блокировки последующих операций. Т.е. недостаточно просто вывести данные на дисплей.
Есть французские воздушные ликтестеры, но критично дорогие...
Необходимы варианты либо с недорогими готовыми модулями дефектирования потери давления , либо мб какая-то самодельная схема...
Непрочитано 23.06.2016, 08:53
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
1. Испытуемую трубку поместить под воду и поставить на ней ловушку (мерный стакан/пробирку) для пробулькивающих пузырьков.
2. После набора давления отсечь источник питания и высокоточным датчиком давления измерять падение давления. Опасность - возможны неконтролируемые утечки через запорную арматуру (кран, вентиль, пневмораспределитель), что скажется на точности измерения.
----- добавлено через ~43 мин. -----
Можно ещё надувной шарик (презерватив) на место возможной утечки начепить и измерять утечки по раздуванию шарика.
Последний раз редактировалось Liukk, 23.06.2016 в 08:59.
Liukk вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 09:50
Тут скорость утечки. Все будет зависеть от объем внутренего этой трубки - в том плане что эти самые 0,6 кубика дадут ощутимую потерю давления? А то там может баллон целый... А так, датчик (катушка индуктивности, емкость, фото...) и дифференциальный фильтр - чем больше скорость изменения сигнала, тем выше показатель на выходе фильтра, а уж сравнить с допустимым это и вовсе элементарно.
Но проще с манометром - накачали до стабильного, перекрыли, если просело до замыкания контактов (понимаете что прибор как таковой и не нужен) значит есть потери. Оттарировать заранее падение давления с расходом.
В воде конечно реально, но надо думать на счет времени. Скорее ротор с "черпаками" - воздух выходящий его будет крутить, а датчик считать обороты - больше полоборота за мерный отрезок, усе!
Можно колпаком накрыть внешним - выходящий воздух его будет раздувать/сдвигать поршень/гофру...
Можно по звуку - поставить сопло на входе - засвистело, значит утечка, а частота это скорость утечки
Непрочитано 23.06.2016, 09:59
0,05% ? Сомнительно.
Непрочитано 23.06.2016, 10:26
О чем я и говорю. Может там в трубке чего набито, а может канал тонюсенький. В случае же 2*2*3,14*100=1256см^3 утечка в 0,6 смотрится не очень хорошо... В том плане что даже накачать в пределах изменения давления от утечки будет не просто.
Кстати, может чего в трубку толкать для сокращения объема, тогда и падение станет заметным
Непрочитано 23.06.2016, 10:39
Liukk
Объём есть, время - по секундомеру (электронным отсекателем). Итого - расход в единицу времени.
Уже ответил, повторю: "Опасность - возможны неконтролируемые утечки через запорную арматуру (кран, вентиль, пневмораспределитель), что скажется на точности измерения." Например от источника давления пойдёт дополнительный подпор. Сталкивался неоднократно, поэтому и предупреждаю.
И поиметь непредсказуемый результат вследствие сжимаемости набивки. Мне иногда сжимаемость воды приходится учитывать...
В данный момент я работаю в компании по производству датчиков давления.
Liukk вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 10:57
Не думаю что кусок арматуры внутри трубки при шести атмосферах заметно сожмется Про запорную арматуру это пусть сам автор думает - или тарирует потери через нее.
Прще всего внутрь бы чего залить. Пусть не воду, но хотя бы спирт или керосин...
Непрочитано 23.06.2016, 11:25
С языка снял
Только хотел сказать, что задачу надо наизнанку вывернуть - не ловить пузыри воздуха в воде, а искать капли воды в воздухе
Непрочитано 23.06.2016, 12:26
Liukk
Динамическая вязкость воздуха примерно в 100 раз меньше, чем у воды. То, что для воды замочная скважина, для воздуха может оказаться открытыми воротами.
Недаром в вакуумной технике гелиевым течеискателем пользуются, а не керосином.
Не всегда пневмоиспытания можно заменить гидроиспытаниями!
А вообще самый простой и надёжный способ определить протечки газов, и воздуха в том числе, это обмыливание. (для высокого ваккума другие степени испытаний и определения течей)
Liukk вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
Глупый вопрос про спецификацию. Стандартные изделия. nlo740 Машиностроение 42 24.05.2012 12:39
