SW 2014 куда-то пропали кнопки сопряжений по ПКМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2014 куда-то пропали кнопки сопряжений по ПКМ
Непрочитано 23.06.2016, 13:56 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте.
одна и та же версия солида дома и на работе.
На работе есть, а дома нет вот в этом месте кнопок, чтобы можно было привязывать детали без открывания этого диалога в левой стороне экрана.
Непрочитано 23.06.2016, 14:01
1 | #2
Почему по ПКМ? Они должны всплывать после выбора объектов и отпускания контрола/шифта. По ПКМ как раз сопряжений не будет.
Инструменты - настройка - Панели инструментов - Настройка контекстной панели
На сопряжениях галка стоит?
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 14:26
voverrr
Маскво
Да, не по ПКМ, точно.
при отпускании контрола.
Галка теперь стоит.
Спасибо!
voverrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 15:48
voverrr
Маскво
Можно я тут же спрошу, чтобы новую тему не создавать?
Возможно ли как-то настроить образмеривание угла?
Сейчас я указываю величину угла, которую столяры у меня выставляют на форматнике или на торцовочной пиле: поворачивают пилу на 5, допустим градусов, и чтобы им было понятнее, я указываю не 85, а 5 градусов.
Для этого я сначала провожу из вершины вертикальную линию и угол откладывааю уже от неё.
Можно ли как-то настроить угловой размер, чтобы откладывать его от горизонтальной линии, а величина его была (90-угол)?
Название: стойка мерседес.JPG
voverrr вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 17:07
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
А можно пример в котором альфа не равно 90-альфа?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 18:59
voverrr
Маскво
да, я неудачный привёл пример с сорока пятью градусами.
Вот есть такая деталь. В данном случае без дополнительных построений(вертикальных линий) можно образмерить только угол 62 градуса.
Но для столяров мало толку от этих 62, т.к. на форматнике шкала у них начинается с другой стороны и чтобы отрезать эту деталь, они должны на своей шкале найти метку 28 градусов.
Поэтому я, чтобы у них не возникало лишних движений и вычислений, указываю для них более полезный размер 28 градусов. Я так рассуждаю, что мне по-любому провести линию проще и быстрее, чем столярам вычислять и наклонять диск. Ну, а в силу своей природной лени я пытаюсь сделать это с минимальными затратами.
voverrr вне форума
SW 2014 как задать зазоры сварки? voverrr SolidWorks 2 20.06.2016 12:47
Не работают extensions в Revit 2014 maks-ufa Другие CAD системы 4 18.02.2016 15:22
SW 2014 SP.5: добавление путей к папкам для открытия файлов Creator SolidWorks 3 16.03.2015 16:22
Как SW 2014 выбирает шаблон при сохранении в DXF? voverrr SolidWorks 4 07.02.2015 11:30
