Черно-белая печать?
Инженер ВК
Кишинёв
Скорее всего, напрямую в примитивах сказано, каким цветом / стилем печатать. Поменяй на ByLayer, исправь в менеджере слоев стили печати для них.
Ну или переводить в ctb ![]()
Образчик. После этого можно и говорить предметно. А то и видео сделать
Монохромно будут распечатываться только индексированные цвета AutoCAD'а.
Цвета типа Tru-Color - будут всегда цветными, как не крути. Может помочь только натройка плоттера/принтера "Печать только черным" или изменение цветов у примитивов чертежа. |
_.convertpstyles попробуй, раз уж так сильно хочется другой стиль печати использовать.
--- Добавлено: вообще-то я имел в виду dwg-файл, ну да ладно ![]()
Самый примитивный способ (сам поначалу так делал). выбираешь все объекты и в панели (типы линий, цвета и стили) цвет меняешь на "bylayer". Если это не помогло, копируешь ВСЕ и ставишь рядом. Скопированное через буфер вставляешь в чертеж, который печатается нормально (со стилем ctb) и оттуда отправляешь. Просто в буфер может не сработать.
Более грамотно - иди в поиск здесь. По "ctb" или "stb"/ Не ленись все просмотреть.
Век живи, век учись - ... |
А, ну верно. Сначала надо _.convertctb. Что получилось в результате:
Геодезист Регистрация: 07.12.2007
Краснодар
Большое вам спасибо Алексей, теперь научился маненько
Вам?? Меня опять клонируют...
![]() Теперь серьезно. Для того, чтобы в печати видеть не черно-белый вариант, в принципе всего того, что тут было сделано, не требуется ![]() Я учился по книгам Н.Н.Полещука и паре самоучителей. Ну и справка + форум ![]()
Краснодар
Алексей, я наверное надоедаю но уж хочется довести до конца задачу:
а именно после выполнения команд convertctb и convertpstyles изменил цвета печати - все как надо получилось, за исключением: у проставленных размеров на чертеже цвет поменяли только линии, а стрелочки у размеров печатаются другим цветом. 1 Вопрос как сделать чтобы рамеры печатались полностью одним стилем печати? 2 Вопрос в чертеже имеется 2 полилинии которые упрямо при печати дают цвет не тот который задан им стиле печати, как их победить? Файл прилагаю. |
Стоп! То, что "выглядит как размер", на чертеже зачастую - просто набор различных отрезочков и текстов. "Нормальные" размеры модифицируются и печатаются нормально. Это можно посмотреть через _.qselect (либо с ком.строки, либо с окна свойств, такая кнопочка, как воронка с молнией рядышком).
Тихо, тихо... Необязательно так. Ведь есть настройка цвета в размерах отдельно для выносных и размерных линий. Т.е. выносные могут одним цветом, а стрелки и линии, где эти стрелки - другим. А полилинии.... Может, они блоками определены? Разбей, посмотри...
Bull, я тоже хотел сначала так ответить, но потом не поленился и скачал zip - настройки размерного в файле "как должны быть", то есть все ByBlock установлено.
