Ванна из монолитного жб., для мойки колес
Красноярск
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А вообще есть такая полупредовая идея... Есть такая штука для бассейнов. Полипропилен. Это довольно прочный материал (порядка сантиметра толщиной)... Его на месте сваривают любой формы... Так вот как тебе идея сделать жб плиту для восприятия нагрузок от машин, а сверху поставить такую большую, но мелкую ванночку? Только во бокам её тоже забетонировать надо будет... Вот накидал в пэйнте ![]() [ATTACH]1187945453.JPG[/ATTACH] |
>jie6e9b Cчитай как плиту на упрогом основании. А по бетону: W8-W12 (горсть добавки C3 к бетону до W16 запросто) и защитный слой соответствующий, для конструкций эксплуатируемых в воде или что-то подобное. Лет на 30-40 хватит. |
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Согласен с RomaV, но мне кажется, все-таки необходимо невысокую эстакаду соорудить с отстойником. С боков установить водоотбойники под углом. И сообразить насосную установку в циклическом режиме работы воды. А ванна с водой - станет ванной с грязью, вскоре, что мыл, что не мыл, все равно.
Черновцы
Такая ванна, как описано в постах 1 и 2 - по принципу "заехал, намочил колеса, выехал" - это НЕ ДЛЯ МОЙКИ колес, а ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ. В ванну заливают дезинфектирующий раствор, периодически его заменяют. Используется на животноводческих фермах, мясокомбинатах и т.п.
Для мойки колес (а также осей, рамы, днища, кузова и т.д.) действительно нужно нечто такое, как на фото в посте 4. Соответсвенно нужно организовать сбор использованной воды, ее отстаивание, дезинфекцию, в идеале - многократное использование. Отстой (грязь, шлам) должен периодически удаляться, при необходимости - подвергаться дезинфекции. |
