Как сделать местный вырез?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать местный вырез?
Непрочитано 24.08.2007, 13:20 #1
Евгенич
инженер-проектировщик
Здравствуйте!
Имеется 3М модель железобетонной плиты. Как на видовом экране снять бетон (отдельный слой с вычтенной арматурой) с угла плиты, чтобы было видно арматуру?
[ATTACH]1187947202.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 24.08.2007, 14:25
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Попробуй slice
[ATTACH]1187951137.dwg[/ATTACH]
MYV вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 14:41
Ну зачем уж так-то уж??
[ATTACH]1187952115.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 24.08.2007, 16:00
MYV
Владивосток
Да, интересный прием, боялся накладывать в-порты друг на друга - имел неприятные моменты.
MYV вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 16:04
Какие? Ctrl+R и переходи между ними как угодно. Можно и поменять начальный ВЭ, создавая его через полилинию. Можно и обрезать, но вот команду я забыл
Исправил сочетание клавиш - пунта нахамил
Непрочитано 24.08.2007, 17:19
MYV
Владивосток
Давно это было, подробностей не помню, только осваивал 3D, листы и в-порты. Осталось ощущение что наложение портов не есть гуд.
MYV вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 14:41
MYV
Владивосток
>kpblc
Один момент вспомнил, может еще кому пригодится а может в последних кадах этой проблемы нет, лучше-бы проверить, но это позже.
Значит так. Имеем на листе, по крайней мере 2 в-порта . + форматка чертежа.
В форматке в-порты размещены с некоторым нахлестом, причем модели в этих в-портах друг на друга не залезают. При замороженных рамках в-портов чертеж на мониторе просматривается прекрасно, но при распечатке, часть модели на 1м в-порте накрытая 2м в-портом не распечатывалась. (не слишком наукообразно?)
С тех пор аллергия на наложение в-портов, про подрезку знаю и применяю, но при крайней необходимости.
MYV вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 14:51
Если не забуду, дома проверю. Кстати, у тебя там ВЭ были оба в режиме печати каком? каркас или рендер? Было бы интересно посмотреть на обраец, но это "дела давно минувших дней", я думаю...
Непрочитано 25.08.2007, 15:13
MYV
Владивосток
Во всех случаях это был hidden и/или flat. Но опять же это был или 2002 или 2004, может сейчас будет по другому, возможно достаточно было задать _order, но чайником был, сейчас конечно без проблем.
Попутно такой вопрос.
Для печати чертежей приходится пользоваться принтером А4. Если чертеж А3 или более - приходится клеить. Если в чертеже в-порт при печати режется, то ....? Опять в последних кадах не проверял (почему-то уверен что ничего не изменилось) в 2002 в такой ситуации модель в перерезаемом в-порте распечатывалась на одном из листов с изменением масштаба. Есть лекарство от этой болячки? Тоже избегаю таких ситуаций.
Вопрос не относится к случаям, когда в модели плоский чертеж.
MYV вне форума
