Навес над эвакуационным выходом доступным для МГН
чертежник
Екатеринбург
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Согласно п. 9.1 СП 17.13330.2011 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1-2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами. Может быть площадка лестницы у вас может сыграть роль козырька, но я сомневаюсь, тем более если она из стальных листов с рифлением, как часто делают для таких лестниц, поэтому вообще не делать навес, наверное, неправильно. Offtop: Посмотрите также п. 9.3 того же СП |
С такими условиями - выполнять навес над входом нужно! : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%F2%F3%F0%2A
Присоединяюсь к мнению Ilez. Считаю, что при расположении пандуса вдоль фасадной стены под свесом кровли, навес над пандусом тоже необходим! http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%E2%E5%F1%2A
Архитектура - это диагноз. |
И снегозадержатели обязательно.
PS Только судя по фото, сделать организованный водосток не так просто, возможно - подвесные желоба не к чему крепить, кроме волнистого листа кровли.
Ответ: Купите сначала синие туфли - те, которые на Вас, просто ужасны, снимите их немедленно! ![]()
Является ли эвакуационным выходом дверь в соседний пожарный отсек? | GIP2011 | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 13.08.2015 06:14 |
Может ли быть Кафе с одним эвакуационным выходом? | justask13 | Архитектура | 15 | 11.02.2014 19:11 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Можно ли считать пандус для МГН эвакуационным выходом? | DaVinci | Архитектура | 3 | 19.12.2012 20:42 |
Нужен ли козырек над эвакуационным выходом? | Le_Xandr | Архитектура | 4 | 29.03.2012 15:43 |
