Тормоза в конкретных чертежах при работе в CIVIL 3D 2015/16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Тормоза в конкретных чертежах при работе в CIVIL 3D 2015/16
Непрочитано 28.06.2016, 14:45 #1
ohitmano
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Наблюдаются тормоза при работе с файлами (см. ссылку ниже) в Civil 2015/2016.
Имеем
Компьютеры:
  1. Core 2 DUO 3.0 Ghz/6 GB RAM/Nvidia GT 740/Win 7 pro x 64/Civil 2015
  2. Core i5 3.0 Ghz/8 GB RAM/Nvidia 210/Win 7 pro x 64/Civil 2016
Файлы:
  • план
  • подл1
  • подл2
По отдельности работать с каждым из этих файлов вполне комфортно, если присоединить к плану подл1 - то работоспособность сохраняется, но если присоединить подл2, то работать становится невозможно, а команда регенерации вгоняет компьютер к ступор так, что даже снять процесс acad.exe становится мучительно долго.
Подскажите как справится с этой проблемой.
P.S. На компьютере 2 стоит Civil 2012, в нем работать с этими файлами вполне комфортно при тех-же условиях, но цель заставить работать Civil 2015/16
Ссылка на файлы: https://cloud.mail.ru/public/JYKV/6fCjJz4uS
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
